Детонации М50Б20 Ванос
6 мнения
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
От известно време колата ми се държи ужасно при първо палене: оборотите падат , сякаш работи на 2-3 цилиндъра, при подаване на газ се получават детонации в гърнето и мирише на суров бензин. И така го прави няколко пъти след което работата на мотора се изчиства, вдига си нормални обороти и сякаш ни лук ял, ни лук мирисал. Ако не изчакам тези няколко секунди ами тръгна да карам при подаване на газ колата забива муцуна след което започва да набира.
Идеи?
Идеи?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Re: Детонации М50Б20 Ванос
Spit-Fire написа:От известно време колата ми се държи ужасно при първо палене: оборотите падат , сякаш работи на 2-3 цилиндъра, при подаване на газ се получават детонации в гърнето и мирише на суров бензин. И така го прави няколко пъти след което работата на мотора се изчиства, вдига си нормални обороти и сякаш ни лук ял, ни лук мирисал. Ако не изчакам тези няколко секунди ами тръгна да карам при подаване на газ колата забива муцуна след което започва да набира.
Идеи?
Запали я студена нощно време и отвори капака и гледай дали прехвърчат искри някъде и кажи свещите какви са и сменявани ли са като за начало.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Да сменяни са преди по-малко от 10К километра с оригиналните за мотора NGK BKR6EK
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Идеи?
Иди на диагностика,може ламбда сондата да прави мизерии до де загрее.Другото което е незнам дали тоя мотор има детонационни датчици,ако има може и от тях да се бъзика.Диагностика и направи най-добре
- maxpower
Тя сондата на никой от тия двигатели не работят първите няколко минути докато загреят. Другия вариант е просто имаш някакъв проблем със смесите, който без ламда контрол ебава работата на мотора като примерно да смуче от някъде въздух. Вариантите са буквално 10ки почваш от най лестоното и евтино и вървиш към другата крайност. Диагностика само някъде, където могат да прочетата живи данни, че тия мотори са по трудни за диагностика и само прочитане на грешки може нищо да не покаже или да ви подведе в грешна посока.
- ///777\\\
- Регистриран на: 11.05.2012
- Кара: е36
- Мечтае да кара: без разни п.....ри да му дърпат лайсните
Идеи?
Със същия двигател съм и имах същите симптоми, като след смяна на датчик колянов вал и датчик разпределителен вал всичко се оправи.
"There is nothing like scream of an old straight six ............... it's that sound cars can't make anymore."
"...we ran stretched tires and drove our cars millimeters off the ground for no reason other than it looks cool...."
"if sparks dont fly, your rides too high"
6 мнения
