Прекъсва на бензин
13 мнения
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Прекъсва на бензин
Здравейте колеги
Карам БМВ 318 е36 с обикновена газова... Та проблемът ми е следния... Преди 1на седмица някъде при изпреварване и пребутване на скоростите надолу колата гръмна... така... Гърменето знам от какво е ... както и да е беше изкарало 1но уплътнение на дебитомера и един маркуч на стъпковия мотор.... след като ги сложих отново колата тръгна без проблеми на газ.Но преди два дни я обърнах на бензин и установих че е почнала много да се дави смисъл прекъсва и на високи и на ниски обороти... ето вижте.... [youtube] http://www.youtube.com/watch?v=zXk3A7pV8J8 [/youtube] Та въпросът ми е от какво може да е ??? Дали от дебитомера , дали от дюзите дали от бензиновия филтър, дали от някои вакум маркуч??? Просто нямам представа моля ви помогнете...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Прекъсва на бензин
Е то е ясно че тоя дебитомер след гърмежа за нищо нестава, няма смисъл да търсиш причината в друго.
Естествено при каране постоянно на газ дюзите са позапушени.
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Kолега провери си свещите
може да са зацапани , провери и това което казва другият колега ,освен това зареждал ли си на Fuckoil (Lukoil) скоро?
- Hellrot
- Beamerdriver
- Кара: E30
Интересно... 3ащо ми се струва,че се правят някакви яки далавери с горивото че се разрежда с боклуци или вода (и на мен ми се е случвало преди след зареждане от там колата да полудее , да прекъсва и да и падат оборотите и други хора са имали подобен проблем, най вероятно е съвпадение а ) вече не зареждам там и колата си върви перфектно. Fuckoil.
- vld
- Старши ентусиаст
добре де има ясна причина, гръмнала му е казта в колектора, там освен дебитомера и гуфрето и някой друг вакум няма какво да се повреди.
защо търсите под вола теле?
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Добре де Влади , но ако има кихалка , не би трябвало да е засегнат дебитомера т.е. клапата на кихалката се затваря и не позволява на налягането да се върне в дебитомера , отваря се гумения пръстен и създалото се налягане отива навън.
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
и на мен ми е гърмяла преди да й сложа кихалка и 3 гофрета смених пък такива проблеми не съм имал дебитомера си е читав... Така, че не е гаранция, че винаги щом гръмне е заминал
- Hellrot
Имам такъв гумен пръстен като гръмна го беше обърнало и отдоло са едни дупчици... нали затова говорим... точно след гуфрето преди дебитомера...
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Колега от колко време си на газ? Караш ли на бензин от време на време или само на газ? Предлолагам, че дюзите са позапушени - чистят се с ултразвук. Относно дебитомера - по принцип гърменето от газова може да го прецака, както си на бензин му махни буксата и виж дали ще има промяна в работата на колата при различни обооти. Ако има, значи дебитомера работи, ако няма разлика, значи е за смяна.
По същия начин можеш да провериш и дюзите - една по една им махаш буксите и следиш за промяна в работата на мотора.
- Hellrot
VanDal написа:Колега от колко време си на газ? Караш ли на бензин от време на време или само на газ? Предлолагам, че дюзите са позапушени - чистят се с ултразвук. Относно дебитомера - по принцип гърменето от газова може да го прецака, както си на бензин му махни буксата и виж дали ще има промяна в работата на колата при различни обооти. Ако има, значи дебитомера работи, ако няма разлика, значи е за смяна.
Ами колега аз наскоро купих колата и тя си беше с газ... но преди да ми направи тоя проблем дост често я обръщах на бензин било то за по бързо изпреварване или малко пергели.... дрифт ... и така
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
погледни и всички маркучи някой да не се е скъсал и да влиза въздух в повече.явно здраво е кихнала щом е обърнала предпазителя.може да помислиш и за кихалки ако често ти гърми.ако не е махната изолацията на капака я махни да не се запалиш.
13 мнения
