Инспектора не ще да гасне!!!
Регистриран на: 14.09.2008
Местоположение: софия
Кара: bmw318i
Мечтае да кара: bmw x6
Мнение от mmichele » 01 Сеп 2013, 16:57
Драги колеги обяснете подробно как да изгасне тази гад2 моля обяснете подробно стъпка по стъпка четох в форумите направих всичко и не ще да гасне тази гад слагам и снимка!Предварително благодаря!!! :help: :bs: :bs:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Инспектора не ще да гасне!!!
Мнение от vld » 02 Сеп 2013, 10:28
Кое изкаш да изгасне?, като гледам си го нулирал, тоест всички зелени скали светят при подаване на контакт.
Като запалиш светят няколко секунди после изгасват, но часовника ще остане да се вижда.
Часовника е на определен итервал, подсещане за сервиз, той се нулира с по голям интервал в който трябва да се задържи късото между 7 и 19.
Или с компютър.
Кара: bmw318i
Мнение от mmichele » 02 Сеп 2013, 14:01
vld написа:Кое изкаш да изгасне?, като гледам си го нулирал, тоест всички зелени скали светят при подаване на контакт.
Или с компютър.
часовничето да спре да свети задържам го
1 минута и пак не става какво да правя
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Сеп 2013, 6:49
Задържа се точно определени секунди, не помня колко (има го писано 100%). Само че е важно да са точно толкова, затова трудно става от първия път. Ако не - отиди някъде да ти го нулират. Чак две теми за тоя "инспектор" май не бяха нужни :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 03 Сеп 2013, 9:22
Dirty M5 driveR написа:Задържа се точно определени секунди, .....
Не , няма проблем ако се задържи повече , въпроса е да са достатъчно ... .
Процедрутата е следната - включва се на контакт (на последното положение ) , прави се връзката м/у 7-19 пин , по възможност със светодиод , изчаква се 12 секунди (най -сигурно) за нулиране на Oil Service , изключва се от контакт , изкарва се диода (или моста ) , изчаква се 20 секунди , пак се подава на контакт , поставя се пак светодиода , чака се 12 секунди за нулиране на Clock symbol (часовника), изключва се от контакт , маха се светодиода (моста) .
Никакви други неща не се правят , ако не става , се повтаря пак и пак и пак ... или се отива на диагностика и се нулира през диагностична апаратура ...
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Ямбол-Стара Загора
Кара: BMW 318is Coupe
Мечтае да кара: BMW e21
Мнение от valeri_86_ » 03 Сеп 2013, 12:49
metodi80 написа:
На светодиода слага ли се резистор...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 03 Сеп 2013, 16:03
valeri_86_ написа:
metodi80 написа:
не.
може и с кламер само.
Мнение от metodi80 » 03 Сеп 2013, 17:31
valeri_86_ написа:
metodi80 написа:
Не , не е необходимо да се слага резистор ...
С кламер само може , но със светодиод съм забелязал , че опитите се свеждат до 1-2 максимум , а с кламера може да си поиграете....
Има обяснение за това , но няма смисъл ... :mhihi:
Мнение от valeri_86_ » 04 Сеп 2013, 15:39
metodi80 написа:
valeri_86_ написа:
metodi80 написа:
Аиде изплюй камъчето де...:)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Сеп 2013, 16:46
Най-добре масата да се вземе не от пин 19, а от друго място- лошият електрически контакт между проводника и пиновете е една от причините за оплакването, че така не се получава. Също така е добре, за да се избегне евентуален проблем от статично електричество най-напред проводника да се даде на маса и след това на пин 7. Доколкото зная за едното нулиране моста трябва да се държи 3 сек. а за другото 12 сек.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 04 Сеп 2013, 17:08
Мето, при мен винаги е ставало от първия път кламер с тел, или с каквото имам под ръка.
Регистриран на: 19.02.2012
Кара: F10 535d
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от enerdjy » 04 Сеп 2013, 20:35
Става и с варак :mhihi: :mhihi:
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Мнение от metodi80 » 04 Сеп 2013, 20:59
vld написа:Мето, при мен винаги е ставало от първия път кламер с тел, или с каквото имам под ръка.
Ми и при мен става от първия път с тел.... ама като се оплакват че не става , казвам как трябва да се направи според "препоръките" ...
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 04 Сеп 2013, 21:43
С ей тая простотия става веднага и лесно:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Сеп 2013, 9:46
Това е реле за време, което дава накъсо 7 и 19 пин- с единият бутон за 3сек. с другият за 12сек. ;) За да е по-атрактивно има версии, които издават и звук. ;)
Ако се прави с мост между 7 и 19 пин, може би кламера наистина е по-удачен, защото с него по-лесно ще се преодолее окисният слой по пиновете и по-сигурно ще се осъществи връзката между тях.
