Тунинг за е36 320i
7 мнения
- Wolf4
- Регистриран на: 23.02.2007
- Местоположение: Еindhoven
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Тунинг за е36 320i
Колеги,
Тъй като по някаква причина нямам право да пускам тема в подфорум силов тунинг, реших да я пусна тук.
И така, най-накрая се реших и купих на половинката една доста запазена 320-ка. Въпросът е, че тя иска да и я направя по-бърза и за целта се налага да се допитам до вас.
Нещата, които ще направя първо (след редовните кабели, свещи, масло, спирачна течност, спирачки, водна помпа, радиатор и виско) са следните: Нова (спортна) генерация, спортно окачване, конусен въздушен филтър и дотук.
Какво обаче бихте ми препоръчали, за да вдигна мощността на двигателя?
Предварително ви благодаря
Are you M enough...?!
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Re: Тунинг за е36 320i
турбо,компресор или по як мотор
- Wolf4
- Кара: e36 325i
petio_bmw 318is написа:турбо,компресор или по як мотор![]()
Колега, аз преди около месец пуснах тема за тази 320-ка, която си мислех да снабдя с мотор и всичко останало на М3. Оказа се обаче, че има не по-малко запазени М3 с много добри цени, та следващата ми стъпка ще бъде да си купя М3 за мен, вместо да преправям нейната 320-ка, на М3, което е далеч по-скъп вариант.
След като ми препоръчваш по-силен мотор, какъв да бъде той? Ако реша например да купя мотор 2.8 от е36, то той ще може ли да работи с тази скоростна кутия, кардан, диф и полуоски или трябва да купувам и тях?
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Трябва да може. Евентуално дифа само може да смениш, да паднат оборотите. Но пък с този диф ще е много по-дива от друга страна
- edimen
- Регистриран на: 24.09.2009
- Кара: 3 литра.. компот
Колега, има доста теми изписани по форума за swap на мотори. Иначе всичко зависи до това колко иска да се засили колата? Щом ще има генерация и филтър, най-лесния варянт е строук до 2.3(колянов вал от 2.5 и биели на 140мм) + чип и лек маховик. Това мисля ще съживи доволно колата, въпроса е дали ще е достатъчно и след време няма да иска още и още, още...
- Wolf4
- Кара: e36 325i
edimen написа:Колега, има доста теми изписани по форума за swap на мотори. Иначе всичко зависи до това колко иска да се засили колата? Щом ще има генерация и филтър, най-лесния варянт е строук до 2.3(колянов вал от 2.5 и биели на 140мм) + чип и лек маховик. Това мисля ще съживи доволно колата, въпроса е дали ще е достатъчно и след време няма да иска още и още, още...
Колега, благодаря ти за включването
Последна промяна Wolf4 на 13 Авг 2013, 19:15, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
7 мнения
