Колата ми пропуши сиво - 320ка
17 мнения
М52 320.
Като я запаля студена изпушва сиво от ауспуха. При форсиране също избълва сериозно количество цветен такъв пушек.
Не пипа масло! Нивото е винаги едно и също - пръчката ми е напоена от острия връх до първата цепка. На цвят не е катранено черно, а e леко медно прозиращо, тоест все едно е сменено преди 2-3к километра. Долях преди 3 месеца 300 грама от остатъка, който имах и не помръдна нивото, нито промени цвета си от тогава. А го поглеждам често - поне 2 пъти в месеца. Имам още за почти 2к километра...
Не пипа и водата привидно. Ранната пролет досипах 500 г. антифриз. Ако приемем че преливника отстрани на радиатора е 100%, то тогава като отворих и видях, че при изгасен двигател водата стои на 35% - тоест на око три пръста по надолу от средата. След като досипах се покачи, но си смукна течността и пак се законтри там. Вчера отворих и пак си е на същото място като деление.
Парното от климатроника е топло. Колата държи обичайна работна температура, бързо я достига и не помръдва по показания.
Когато сменяхме свещите зимата се видя, че на най-крайния цилиндър/този от към прозореца/ свещта беше омаслена доста. След смяната им и едно кръгче от 1 км - новата свещ също беше омаслена по нагоре. Другите 5 в идеално състояние. На диагностиката тогава нищо не излезе като проблем, въпреки че малко повече пушех от другите автомобили. Но зимата беше по-скоро като пара и не толкова сиво. Но сега си е стабилно.
Ще се ходи на майстор, но при тези симптоми какво да очаквам. Моторът е на 185000 реални км. Даже си беше премеждие да свалим старите свещи, които бяха оригиналните от завода
Колата си върви нормално, но в ниските ми се струва малко мудна. Развърта чак след 3000 оборота, като под тях няма такъв живец. Като я покарам и пушенето мисля че го няма, но спра ли и оставя ли я за малко - пак изкарва и зависи от това дали е била още топла или вече студена.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: Колата ми пропуши сиво - 320ка
Да не караш с някакви евтини бензини, взети от този или оня, че ако е така не се знае какви боклуци има вътре и от тях да припушва. Съвсем наскоро колата на приятел, която е на метан, правеше буквално димни завеси и бяхме решили да пилеем мотор, да ама като му свърши метана и обърна на бензин и пушеците изчезнаха.Следващата зарядка на метан нямаше проблеми, та помисли в тази насока.
only rear wheel drive
Сипвам читав бензин 98 от бензиностанции. Колко е читав е друг въпрос. И на различни места. Но не мисля че това е проблема. А проблема си го има не от вчера. Все пак едната свещ е омаслена сериозно! Но не прекъсва и държи всичките цилиндри в добра работна кондиция. Газификации съм нямал и няма да имам.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Аз си мисля че е от антифриза.... Търси в тази насока, гарнитура глава....
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
явно при 6тия цилиндър има нещо гнило. вземи да замериш компресия за всеки случай
. успех
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Едни гарнитурки има около свещите, смени ги.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kagebista написа:Сипвам читав бензин 98 от бензиностанции. Колко е читав е друг въпрос. И на различни места. Но не мисля че това е проблема. А проблема си го има не от вчера. Все пак едната свещ е омаслена сериозно! Но не прекъсва и държи всичките цилиндри в добра работна кондиция. Газификации съм нямал и няма да имам.
Предполагам, че имаш в предвид, че свеща е омаслена отвън, а не от страната на електродите.
Точно има масло в самата лула.
Това ли са въпросните гарнитури тип О пръстени?
Аз мислех, дали не са гумичките на клапаните при 6ти цилиндър...
- Dirty M5 driveR
Това са, да. Те вървят с гарнитурата на капака на главата. Смени ги и кажи какво се е получило.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
kagebista написа:Точно има масло в самата лула.
Ако са гумички на клапаните, признаците са съвсем други. Когато сменяш гарнитурата има последователност на затягане, която трябва да се спази. Лулата та 6- ти цилиндър трябва да се обезмасли добре, ако е стояла дълго време в масло, най-добре да я смениш, гнездото на свеща също трябва да се обезмасли.
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Наскоро сменях гарнитура по същата причина,при смяна на свещите и при мен на шести цилиндър беше пълно с масло.Както казаха пръстените са комплект с нея.Вземи нещо качествено!Аз заложих на victor reinz,цената беше към 70лв.Поздрави и успех!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Благодаря. Спрях се на рейнц гарнитура и другата седмица мислях да взимам и сменям. Ама стази последователност ако може по подробно, че мислех сам да свърша тази работа.
Маслото не се губи. За почти година все си стои на едно ниво - на копието е покрит плътно само върха до първото разделение. След като долях има няма 300-400 грама ми се стори че малко се вдигна. Но сега като я проверявам студена си е пак така оцветена пръчката до същото ниво.
- ricky
- Регистриран на: 15.08.2010
- Кара: Гаражна е36-ца..!
- Мечтае да кара: Е36 без забележка..
- Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Последователноста не е кой знае колко сложна.. Не е като например на главата
но все пак който не се е посъветвал и я е затягал като мен(как му падне) бере ядове, капака се криви и почва да тече като лейка.. После следва нова гарнитура и пак разправии. Та последователноста е от средата към краищата, като редуваш веднъж отляво и отдясно.
ПП. ако ще се заемаш сам не забравяй да почистиш хубаво с коресилин и погледни гумените шайби на болтовете, нз твойте как ще са, но мойте бяха се сплескали като 10ст. Не влизат в комплекта но можеш да си ги вземеш от вари 2000 мисля че бяха около 15 на брой за около 70ст. бройката
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
Развитие по темата!
Гарнитурата на капака и О пръстените са здрави. 2ма независими майстора я гледаха и казаха, че няма нужда да се отваря и сменя нещо здраво. И наистина мотора е абсолютно сух вън. Но някак не ми допада - като запаля и леко дам газ целогодишно колата ми да се посере всеки път в началото докато загрее.
Свалях свещи да ги чистя, както и леглата за лулите. Наложи се, защото допуснах да прокапе в леглата на 5 и 6ти цилиндър отгоре заради свален капак. След чистенето не видях никакво масло в отворите до резбата. Само засъхналата мръсна вода, която изтече там. След месец пак ги свалях и гледах и нищо нередно не видях на нито една свещ при нито един цилиндър, включително и 6ти. Тоест всяка свещ си е равномерно омаслена до средата по резбата й към капака и до там. Така ли трябва да бъде или при изправни О пръстени - резбата трябва да остане съвършено суха до централния електрод?
http://www.autoreview.bg/advice/technic ... e-sveshti/
Тук номер 5 бие на визия като при мен.
Обаче дименето си остава. Така пак на студено и като запаля и форсирам до 3000 оборота изпушва стабилно. Струва ми се, че го прави при връщане на оборотите от това което виждам. Тоест газ и като пусна педала връща на зад пушек. Не прекъсва нито студена, нито топла.
И си е бялосивкаво, но в никакъв случай плътно бяло. Горе в старите коментари съм описал, че не пипа вода. Маслото ми малко над минимума по принцип но си е така от доста време, тоест и там не виждам загуби в генезиса на темата. И все още бистро и златисто все едно е сипано скоро. Аз така или иначе ще го сменям тези дни, но искам да знам проблема. По този повод може да дадете съвет 10w40 или 5w40? Старото ми е Мотул 10w40 и колата е супер тиха и никога не е чуквала повдигач, дори при ръчка.
Паля, заставам отзад и на обоняние усещам странна миризма от ауспуфа! Не знам дали мога правилно да го обясня, но не мирише по типичния начин. Слабо е и се усеща между някаква химия и изгоряло гориво. Странен аромат общо взето.
В купето не мирише на изгорели газове и тем подобни при каране и затворени врати.
Като загрее мисля че дима изчезва напълно.
17 мнения
