Електромагнитни клапани или управление проблем
Регистриран на: 13.07.2011
Кара: ибрахим
Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Мнение от alexcivic » 27 Юли 2013, 14:27
Електромагнитни клапани или управление проблем някой ако е имал моя проблем да ми каже как да си го разреша.
А именно става въпрос че колата ми е с климатик с врътките, в централните духалки духа доволно студено а като завъртя да духа към краката или стъклото става африка :lol: вътре.Днес проверих дали идва ток към клапаните замерих буксата с уред едното краче е маса- а другите 2+ дават по 12волта като въртя врътките за температура не се променя напрежението,от там подадох директен ток към клапаните и двата цъкат.Ако някой има идея кое от двете не е наред да сподели междо друго беше изгорял бушон номер 7 смених ама за какво е :shock: .
Кара: ибрахим
Re: Електромагнитни клапани или управление проблем
Мнение от alexcivic » 28 Юли 2013, 20:59
Никой ли не се е занимавал с тоя филм да е мерил напрежения какви стойности дава буксата като променяш градусите,изгорялите клапани издават ли звук след като им зададеш ток принудително директно от акомулатора.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 28 Юли 2013, 23:29
Това съм го писал вече и затова ще ти отговоря накратко:
- управлението на клапаните е импулсно
- напрежението ги затваря, с извадена букса стоят отворени
- когато са изправни чукат като им се подаде напрежение, това обаче не значи че затварят
- може да са здрави намотките и да не чукат :arrow: значи са заседнали (най-често на затворено)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Юли 2013, 23:41
Нормално е да "цъкат" когато електромагнитите са здрави. Проблемът е в самите гумички на клапаните. Прецакват се когато в системата има некачествен антифриз или водата като процент от охлаждащата течност е повече от нужното количество. Решенито на проблема се решава с подмяна на клапана.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 28 Юли 2013, 23:48
stony1 написа:Решенито на проблема се решава с подмяна на клапана.
... или с ремонт на същите .... Мишо е описал подробно как става това ... Лично аз ако се наложи , ще ги ремонтирам , няма да ги подменям с други втора ръка ...
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 28 Юли 2013, 23:51
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Кара: ибрахим
Мнение от alexcivic » 29 Юли 2013, 22:07
Благодаря ви колеги от утре в обедната почивка ги почвам малко по малко та да видя докъде ще я докарам до събота ако има резултат ще ви пиша
мерси за съдействието. :yes:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 30 Юли 2013, 14:25
Същия проблем имам и аз с клапаните :( ,но пуста кола трябва ми всеки ден и няма кога да ги сваля и да се занимавам с тях.
:driving: :dunno: :driving:
Кара: ибрахим
Мнение от alexcivic » 30 Юли 2013, 21:27
Днес свалих клапаните и ги разглобих извадих 4 гумички утре ще ги занеса да ми направят нови по тях ще видим как ще станат,притеснява ме и не знам как трябва да седят двете пирончета излизат и се движат свободно във втулките или не трябва да е така,освен това втулките към края си са проядени и май са се поскъсили с годинките ето и снимки :help: :kuku:
Мнение от ~Мишо~ » 30 Юли 2013, 22:11
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Кара: ибрахим
Мнение от alexcivic » 30 Юли 2013, 23:08
Колега моите са по различни кофти ми е апарата иначе щеше да забележиш разлика има в гумичките и като цяло има малки разлики.
Мнение от ~Мишо~ » 31 Юли 2013, 0:51
Същите са.
Кара: ибрахим
Мнение от alexcivic » 31 Юли 2013, 18:52
Не ми се спори но погледни на моята снимка вдясно долният край се виждат 2 гумички те са като маншон,те седят м-у пластмасовото тяло и металната планка,гумичката е плътна по пръчката която държи тея пирончета дето са като гъби,колата ми е 94г. и сигурно имат разлики в годините твоята изглежда доста по надеждно защото малко да ми се разбъзика нещо и съм аут при мен са само 4 броя гумички.Утре слагам и ще кажа какво става. :)
Както и да е днес взех нови гумички от един сервиз за спрачни помпи и т.н. човека си е направил матрица спецялно за този вид клапанчета за парно и ги има.
Мнение от ~Мишо~ » 31 Юли 2013, 23:14
~Мишо~ написа:Същите са.
Както казах, просто при мен снимките са на вече ремонтираните клапани. ;) Тия като маншон при мен се бяха разпаднали, не съм слагал нищо на тяхно място.
Мнение от metodi80 » 31 Юли 2013, 23:52
alexcivic написа:Както и да е днес взех нови гумички от един сервиз за спрачни помпи и т.н. човека си е направил матрица спецялно за този вид клапанчета за парно и ги има.
Както и Мишо каза , при него е снимано след като е поставил тефлонови втулки на мястото на оригиналните гумички , инче гумичките са еднакви на абсолютно всички клапани (без значение от годината)
Дай някоя снимка на "новите" гумички , които си купил ,ако ти е възможно ....
Кажи на каква цена си ги взел ?
