Двигателят прекъсва на ниски обороти
8 мнения
- Wolf4
- Регистриран на: 23.02.2007
- Местоположение: Еindhoven
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Колеги, преди около 5000 км смених свещите, защото беше време да го направя.
Днес обаче двигателят ми започна да прекъсва на ниски обороти, което се чувства особено осезателно, когато карам на втора и трета предавка с по-ниска скорост. Звучи ми точно като от неработещ цилиндър. Каква може да бъде причината? Дали е необходимо да проверя за разхлабена свещ или е нещо друго?
Ще ви бъда благодарен ако подскажете какво следва да проверя
Are you M enough...?!
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
Re: Двигателят прекъсва на ниски обороти
при мен това го има доста отдавна и какво ли не прих и не се оправя,неискам да те плаша но проблема може да е серозен какво прави в ниските провери стъпково моторче темп датчик и една хубава диагностика
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Какъв е мотора - М50 или 52? Виж си свещите една по една , това , че са нови не означава , че някоя не се е предала , виж си и бобините. Една диагностика няма да е зле , защото може и някой датчик да е фира. На празин ход прекъсва ли , тресе ли мотора?
- Wolf4
- Кара: e36 325i
vanchov написа:Какъв е мотора - М50 или 52? Виж си свещите една по една , това , че са нови не означава , че някоя не се е предала , виж си и бобините. Една диагностика няма да е зле , защото може и някой датчик да е фира. На празин ход прекъсва ли , тресе ли мотора?
Колега, моторът e M50B25 (няма ванос) и прекъсва на празен ход. Интересува ме как се диагностицират свещите, защото след малко ще започна да ги проверявам. Благодаря ти предварително
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Wolf4 написа:vanchov написа:Какъв е мотора - М50 или 52? Виж си свещите една по една , това , че са нови не означава , че някоя не се е предала , виж си и бобините. Една диагностика няма да е зле , защото може и някой датчик да е фира. На празин ход прекъсва ли , тресе ли мотора?
Колега, моторът e M50B25 (няма ванос) и прекъсва на празен ход. Интересува ме как се диагностицират свещите, защото след малко ще започна да ги проверявам. Благодаря ти предварително.
Като ги развиеш ще разбереш коя не ти е работила. На не работещите свещи изолатора и електрода ще са доста опушени и почернели , докато на работещите всичко ще им е чисто. Иди направи и една диагностика да се види положението на датчиците.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Ако има цилиндри които не запалват , провери и бобините на въпросните цилиндри.
- Wolf4
- Кара: e36 325i
vanchov написа:...
Kолега, сърдечно ти благодаря
Проблемът се оказа свещта на 3-ти цилиндър. Разстоянието между електродите и се бе увеличило по някаква необяснима за мен причина (все пак са свещи NGK lazerline на по-малко от 5000 км) и аз лекичко го намалих като използвах за сравнение разстоянието на другите свещи. Веднага щом запалих колата, звукът на двигателя - равномерен и устойчив се върна
Още веднъж - благодаря, колега
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Разстоянието е 0.9 мм. Свещите на БМВ се водят нерегулируеми- когато разстоянието се увеличи се заменят. Ако свещите са оригинални, а не някаква евтина китайска версия и на по-малко от 5000 км са отворили междуелектродното разстояние до степен да не прескача нормално искра, говори, че нещо не е наред със запалването. Трябва да отидеш някъде където да погледнат как протича горенето в цилиндрите.
8 мнения
