318 тдс, прекъсва и работи неравномерно.Проблема решен!
Регистриран на: 31.03.2007
Мнение от BMW-M3-GAZE » 16 Юли 2013, 19:35
Преди седмица си взех 318 тдс, но автомобила си има и неговите проблеми.
Двигателя работи неравномерно и прекъсва на около 1300обр/мин. и на свободен ход също. Понякога си работи идеално, но много рядко. Проблема е при топъл и студен двигател. Колата си пропушва доволно и мирише на неизгоряла нафта. Смених горивен филтър (старият беше зверски запушен).
На диагностика излизат няколко грешки.
1. Бууст нялягане високо.
2.Скорост
3. Непозната грешка.
4. Последната не е запомних.
Последна промяна BMW-M3-GAZE на 18 Юли 2013, 19:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.10.2012
Кара: na vuglishta
Мечтае да кара: na donbazki vuglishta
Детайли за колата: 318TDS
Re: 318 тдс, прекъсва и работи неравномерно.
Мнение от dani1914 » 16 Юли 2013, 19:52
колега карам същото от половин година ,абсолютно същите признаци=закарах я в бош същите грешки до колкото си спомням цялата работа е центроване на нагнетателната помпа (30 кинта диагностика и около 30 беше работата но не съм сиг) отново пуши но мн по малко и то като е студена -пада разхода и върви много,надявам се да съм помогнал :ok:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 16 Юли 2013, 20:21
пребити клапани ,повдигач или дюзи започни с тях че ще ти излезе най-евтино
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 16 Юли 2013, 20:23
Привет , провери си свещите имаш изгорели на 100% / веригата по кьсно / ;)
Мнение от BMW-M3-GAZE » 16 Юли 2013, 20:38
Забравих да спомена, че двигателя си пали идеално студен и топъл.
Свещите са ок. проверявани са, свялях ги една по една и си награвят от върха към основата.
Понякога, когато работи на място и вдигна оборотите до към 2000-2500 и после отпусна педала на газта, оборотите падат на 1300 и двигателя започва да прекъсва без да падат оборотите. При това положение ако загася двигателя и стартирам отново незабавно, започва да си работи идеално. Мисля, че има и чип, защото колата си върви доста за този мъртъв двигател. Ограничителя на оборотите е на 5500обр.мин.
Относно повдигачите, ми не се чуват никакви излишни шумове и характерни тракания за проблемни повдигачи, даже си работи тихо.
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 16 Юли 2013, 20:58
BMW-M3-GAZE написа:Забравих да спомена, че двигателя си пали идеално студен и топъл.
Миналата година един приятел ми направи няколко чипа , с единия правеше точно такьв проблем задьржаше на 1300 оборота и работи неравномерно , не знам колко коня беше но при подаване на гас при 80 км. на пета ускоряваше все едно сьм смькнал на трета скорост и ограничителя бе на 5500 като при теб . Казаха ми да го махна за да не прьсна мотора , в момента сьм с друг , дьрпа по малко , но поне като махна крака от гаста си пада веднага до нормалните обороти . Виж тоя от който си взел колата да ти даде оригиналния чип :yes: Това е твоя проблем ....................... махай чипа докато не е станал по голям / при задьржане на тези обороти имаше ли нещо като паткане - оборотомера да играе леко ? , ако и това го има - вече знаещ какво да правиш :yes:
Мнение от BMW-M3-GAZE » 16 Юли 2013, 21:29
Да точно на тези обороти работи много неравномерно. Карайки колата по нагорнище, няма прекъсване след 2000обр.мин. и тегли повече от нормалното за този мотор.
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 16 Юли 2013, 21:49
BMW-M3-GAZE написа:Да точно на тези обороти работи много неравномерно. Карайки колата по нагорнище, няма прекъсване след 2000обр.мин. и тегли повече от нормалното за този мотор.
Това е тьрси си оригиналния чип или виж някой които може да ти го чипоса с друг софтуер - това не е нормалната работа на мотора , тоя от който си взел колата е тьрсел максималната мощност без да мисли за последствията :yes: Това с задьржането на 1300 оборота при мен се оправяше като я изфорсирам и чак тогава оборотите падаха до нормалните , друго нямам какво да ти кажа дано да сьм помогнал ;)
Re: 318 тдс, прекъсва и работи неравномерно.Проблема решен!
Мнение от BMW-M3-GAZE » 18 Юли 2013, 19:29
Освен чипа се оказа, че има и пауър бох, на който има потенциометър. Просто с малко научкване и въртене на потенциометъра всичко заспа и оборотите се кротнаха. От неправилната настройка преди е пренадувала турбината и от там се бъркала изцяло работата на двигателя.
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 19 Юли 2013, 8:33
:c
BMW-M3-GAZE написа:Освен чипа се оказа, че има и пауър бох, на който има потенциометър. Просто с малко научкване и въртене на потенциометъра всичко заспа и оборотите се кротнаха. От неправилната настройка преди е пренадувала турбината и от там се бъркала изцяло работата на двигателя.
:clap:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Юли 2013, 9:33
Маняшка работа :mhihi:
