Проблем при запалване на е36 м50
8 мнения
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Привет колеги !
Двигателя е м50б20 без ванос
Проблема е следния сменена е ламда сондата свещите с иридиеви , и менеше обороти отново !свалих да изчистя стъпковия мотор и дросел клапата като почистих и всички маркучи включително смених и малкото вакумче което влиза от капака на клапаните към каруча които е под всмукателния колектор зглобих всичко колата заработи . На другия дена да запаля върти като побъркана и без да и дам газ не иска да запали някой да има някаква идея какво се случва ?
Последна промяна Haddess на 12 Юли 2013, 23:22, променена общо 1 път
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: Проблем с запалване на е36 м50
Ако е найстина така както казваш, че ако не подадеш газ не пали,си провери всичко което си барал по пътя на въздуха и прегледай си стъпковия мотор дали всичко около него е както трябва.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
Стъпковото ти определя Idle-а на мотора , съответно и твоя случай паленето.А като запали после държи ли обороти или гасне ?
- Haddess
- Кара: 413
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Haddess написа:Държи ги но ги мени от време на времекакто преди..
Значи, колата все пак е запалила. Кога ги мени оборотите- на студено, на топло, винаги?
- Haddess
- Кара: 413
]Само когато позагрее , но ламбда сондата ми е чисто нова на не повече от 10 000 км. сигурно и толкова няма , почистих стъпковия мотор и дросела търся в RealOem отдушника за картерните газове да е запушен http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
когато чистих всичко имаше едно малко вакумче което влизше в главата от маркуча които е под всмукателния колектор за който е хванат стъпковия мотор и него смених номер 5 но при главата влиза малко никво такова се едное по малко ...
[attachment=0]Untitled.png[/attachment
Другото което ми се върти в главата за мененето на оборотите е да е проблем някъде по бензиновите пари датчика или някакво моторче имало
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем при запалване на е36 м50
Може да провериши нещата, за които споменаваш, но по-вероятно да е някой датчик, като ламбда сонда.
Вече съм изхвърлил няколко универсални, почти нови сонди, които работеха повече от странно, също така и един масметър, който беше почти нов, купен от eBay, но това не му пречеше да показва два пъти по-високи стойности от реалните.
- Haddess
- Кара: 413
Проблема е решен , конкретния вакум ,който съм отбелязъл на горната снимка беше за смяна маркуча е 6мм смених го е се оправи проблема с трудното палене . Напръсках днес датчика на дросела и на бензиновите изпарения ще видим дали ще има още проблеми.
8 мнения
