Няма ток до Свещите М40Б18 Е36
5 мнения
Здравейте колеги до вчера колата си палеше всичко си беше О.к обаче днес при опит да запаля и само върти а не иска да запали
проверих свещите и установих че не идва ток до тях Двигателя ми е М40Б18 смених Бубината , Дистрибуторна Капачка , Датчик на колянов вал и пак няма ток
След смяната на Дистрибуторната капачка колата запали дойде тока и след като е изгасих , при следващия опит да запаля пак същия филм ..
Проверих всички Масови кабели по-двигателя всичко си е наред
Незнам дали някой е ималл такъв проблем но дайте някво мнение от какво може да е
Последна промяна wiiner на 13 Юни 2016, 0:57, променена общо 2 пъти
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Няма ток до Свещите М40Б18 Е36
vladi_a_i написа:Палец..
Не е от палеца .... много странен проблем
Колата като и махна клемите на Акумулатора и е оставя 20/25 мин и идва тока и пали върви си без проблем и след това като опитам да запаля Втори път няма шанс трябва отново да махна клемите на акумулатора да изчакам 25 мин и пак пали , но ако не махна клемите и изчакам същото време няма ПАЛЕНЕ !!!
Последна промяна wiiner на 13 Юни 2016, 0:58, променена общо 1 път
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Иди направи една диагностика. Вземи един друг комп. и пробвай с него преди това , само за проба.
Проблема е бил в компютъра смених го и всичко вече е О.К
Благодаря на всички колеги които се отзоваха !
5 мнения
