Бушони, реле, перка помощ!
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 16 Юни 2013, 15:40
Здравейте колеги имам един проблем, който не мога да реша от доста време. Не работи или не иска да се включи 1-степен на перката колата е 97г. само с електрическа перка, която е обща и за климатика и за охлаждане от един колега разбрах, че този модел няма резистор за степените. Моята я гледах и също няма, проверих самата перка с директно ток и работи, после с жичка на датчика на радиатора вече се включва само 2-ра степен размених и проверих релетата и пак само 2-ра се включва, като се чува цъкане на самото реле но на 1-ва степен релето дори не цъка, а съм сигурен че работи, демек се едно няма ток. След това само с контролна лампа пак като я дам долу на самата букса на перката имам ток само на 2-ра степен. Гледам жиците и бушоните, но при мен има сериозно разминаване с тази преведената на български таблица. Пише на италиански на моята кутия и много се затруднявам с преводача да разбера, кои точно са бушоните за самата перка. Имам съмнения дали не е 49 или някой друг, но самите бушони от номер 47 до 50 не ги знам къде са гледах при жабката и под волана, но под волана има само един голям и оранжев 40А. Моля ако някой е имал проблем с подобна перка или може да ми помогне с намирането на бушоните ще съм много благодарен. Другото, което ми е интересно, ако няма резистор кое точно намалява скоростта на перката. :dunno:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Бушони, реле, перка помощ!
Мнение от steeN » 20 Юни 2013, 4:06
Мога да снимам моя капак на английски ако още не си намерил...
Регистриран на: 1.11.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 320i Touring
Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Мнение от D.Uzunov » 20 Юни 2013, 8:17
Я прегледай този файл, може да ти помогне в намирането на бушона, релета. Като цяло цялата инсталация --> http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_97.pdf
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 21 Юни 2013, 11:57
Благодаря колеги, да ако може да ми пратите на английски май ще е по-лесно не мога да ги открия и това си е :)
Мнение от D.Uzunov » 21 Юни 2013, 12:26
Колега, до колкото виждам схемата където съм ти пратил линк там е дадено бушон номер 16, който е 5 ампера и на него са закачени компресора на климатика (самото реле за климатика), нормалната скорост реле (1-ва степен) и високата скорост реле (2-ра степен). Успех
