абс-а свети постояно
4 мнения
- biser_316
- Регистриран на: 27.07.2012
- Местоположение: грЕлинПелин
- Кара: 316 компакт
здравейте колеги,вчера смених на моя компот макверсоните.и след като зглобихме всичко и закачих дачиците на абс лампата на таблото светна и не угасва.откачих буксите почистих но пак свети.някои знаели защо се получи така?благодаря предварително.
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Re: абс-а свети постояно
Нещо сте повредили,АБС-а по прицип- при всяко даване на контакт си проверява системата и ако няма нередности-изгасва.Най-вероятно се прекъснали някой кабел към датчик на предните колела-при по силен опън-например
- moniglow
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: Ст.Загора
Вероятно сте прекъснали контакта към датчик на АВС-а .но пробвай следното- засилваш леко и натискаш педала на спирачките до дупка .Ако прекъсването е било временно ,нещата се оправят.
Ако не стане диагностиката ще покаже къде е проблема.
- biser_316
- Кара: 316 компакт
проблема се оказа ,че не се качва гумата на натисната спирачка.откачих и закачих буксата и се оправи.но просто трябва да се качи гумата без другия да даржи на спирачка.
4 мнения
