Проблеми със въздуховодите в купето.
7 мнения
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
колата е Компакт със фабричен климатик. Имам следните проблеми със въздуховодите в купето:
1. Климатика/парното пуснати на 4та степен да духат в краката, духат само на предното стъкло и под таблото. От въздуховодите под седалките почти не излиза въздух. Наскоро ги разглобявах, не са размесетени нито запушени понеже калата винаги е карана със филтър на купето. Може би проблемът се крие в това, че при настройка да духа в краката, духа и на предното стъкло -> клапата не отваря достатъчно, освен ако не е така фабрично.
2. Най-дясната духалка не иска да се затвори. Врътката е заяла. Средните духалки се затварят наполовина при по-силен въздушен поток.
Ще се радвам ако ми помогнете да разреша проблема, преди началото на високите температури.
Re: Проблеми със въздуховодите в купето.
Колега, и при мен на компакта не духа под седалките... причина неизвестна... ако някой даде съвет ще е от полза
Но и на средната конзола като пуснеш на 4 степен примерно се притварят въздуховодите, та или и на двама ни са развалени или така трябва да бъде
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
Може бе колегите от е30 форума ще помогнат, понеже нашите табла са подобни на техните. И все пак защо ще слагат толкова широки въздуховоди в краката, ако не духат?
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
Колеги, моля ви да проверите когато можете на 4та степен дали духа силно от въздуховодите под седалките. Всичко проверих, но не намерих къде е проблема, затова скоро ще махам таблото. Все пак искам да съм сигурен, че фабрично не си духа слабо, преди да изгубя един ден във гъ..не в колата.
Благодаря
Благодаря
- edimen
- Регистриран на: 24.09.2009
- Кара: 3 литра.. компот
Преди, като гледах и при мен не духаха или беше много слабо, не помня точно.
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Със централните въздуховоди явно е "фабрична екстра" щото и при мен е така
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
А духа ли над таблото, когато си го пуснал на краката само? Някой може ли да каже дали има отделни клапи за под краката и под седалките. Ако има, значи там е проблема. В RealOem не намирам нищо.
7 мнения
