Дигитален Климатроник - угасна!?
24 мнения
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Здравейте , преди няколко дни климатроника угасна без видима причина.
Сега го разглобих защото мислех че охлаждането се е затлачило с прах , почистих всичко но подобрение няма никакво.
Светят само оранжевите светлини на габарит и нищо друго не работи , нито дисплея нито нищо.Не мога да ползвам парно или климатик.
Снощи обаче управлението тръгна само и за няколко секунди всичко заработи но ... после пак угасна.
Някой да знае за какво става дума и да даде съвет какво да направя.
Може и да е реле но не знам кое е точно.Ако има значение колата е 318тдс от 96-та
Ето малко снимки , ако помагат с нещо ....
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Re: Дигитален Климатроник - угасна!?
Има едно керамично кондензаторче, 47 нанофарада мисля, че беше, смени го и пиши. Има тема по въпроса.
- Binev_OuT
baitun написа:Има едно керамично кондензаторче, 47 нанофарада мисля, че беше, смени го и пиши. Има тема по въпроса.
Къде се намира то колега?
Дане би да е това :
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Това е темп. датчик. Заповядай темата, кондензатора е до синята букса: viewtopic.php?f=8&t=20980&start=15
- Binev_OuT
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
- Binev_OuT
Не съм още колега,тука до една седмица се надявам да успея да го занеса в сервиз ... иначе е разглобено и чака само малко свободно време
Ще пиша когато стане
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Колега, пробвай първо да смениш кондензаторчето, ако нямаш поялник и малко тинол е друга работа, ама сервиз ако проблема се окаже в кондензатора не ти е нужен
- Binev_OuT
Колега , ясно но тук където съм нямам прахосмукачка та камули поялник
сервиз за електроника намерих в съседен град , но .... тоя кондензатор го няма .....
Някой от форума ако му се намира ....
- Кара: конете да бягат
Това явно е някакъв класически проблем. И аз го правих миналата година
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Binev_OuT написа:Колега , ясно но тук където съм нямам прахосмукачка та камули поялник![]()
Някой от форума ако му се намира ....![]()
Колега вероятно си търсил кондензатор - 0.47 микрофарада (керамичен или танталов ) по принцип такъв трябва да е (най -вече танталов) , но те наистина се намират трудно ....
Съвсем спокойно можеш да заместиш този кондензатор с 470 нанофарада неелектролитен , гарантирам ти , че ще го намериш във всеки магазин за електроника .... Има го с различни размери , за това те съветвам да кажеш на продавача , че искаш да е с малки размери (обикновено 470 нанофарада на 63 волта са малки ). Сега най -вероятно някой ще кажа - "ама то дали е същото и дали няма да има проблем " .... Отговарям - 0.47 микрофарада = 470 нанофарада , тоест абсолютно същото е като стойност , разликата е в означенията ,което е абсолютно без значение .... Другото - типа на материяла ... от БМВ слагат танталов по ред причини , цели се добра работа и дълъг живот , но предвид това , че танталови кондензатори се намират малко трудно , не е никакъв проблем този кондензатор да бъде заменен с обикновен неелектролитен кондензатор - 470 нанофарада , със сигурност ще кара , коклото е карал оригиналния ! Ако неможеш да се оправиш , прати ми управлението си по Еконт , ще ти го ремонтирам и ще ти го изпратя обратно (още повече че си го разглобил и е готово за подмяна на кондензатора )....
- Le Transporteur
Фарадите задължително ги спазваме, а волтажа или той може да всякакъв, само се съобразяваме с големината на кондензатора предвид мястото за монтаж?
Разбирам, че танталов е фаворит.
Идва и моят ред за подмяна, за секунди усилва и намалява обороти турбината.
- metodi80
Le Transporteur написа:Фарадите задължително ги спазваме, а волтажа или той може да всякакъв, само се съобразяваме с големината на кондензатора предвид мястото за монтаж?
Да , работното напрежение на кондензатора може да е всякакво , въпроса е да може да се побере на мястото .... По принцип с по -малко работно напрежение - 16, 25 , 63 волта са по дребнички , от тези стойности на горе , започват да стават сравнително големи и груби ... Аз лично предпочитам SMD -кондензатор , много лесно се монтира директно от страната на пистите и е достатъчно малък ...
Щом при теб мени оборотите в определени моменти , най-вероятната причина е пак в този кондензатор ....
- Binev_OuT
metodi80
Колега , много благодаря.Утре ще пускам управлението по Еконт на един френд , предполагам че ще се справи и няма да има проблеми , но ако има ще ти пиша
Благодаря,жив и здрав!
- metodi80
Binev_OuT написа:metodi80
Колега , много благодаря.Утре ще пускам управлението по Еконт на един френд , предполагам че ще се справи и няма да има проблеми , но ако има ще ти пиша![]()
За нищо !
Жив и здрав и ти !
24 мнения
