Електрическа перка. Кога трябва да върти?
Значи колата е 318 м43 б18. Нямам никакъв проблем с колата но сега нали се затопли и гледам, че като сляза от колата се върти перката. Карам от работа до нас 5км, нали седя и в задръствасния, стрелката си седи на средата не я минава и незнам дали е нормално да върти и ел. перката.
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Re: Електрическа перка. Кога трябва да върти?
Върти когато тръгне колата да вдига температура за да я охлади включва в различен интервал. Понякога може за 20 секудни да върти или повече, също има и сила на въртене
Ти си с една перка и на климата и на водата.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Нормално е да върти първата степен в това време.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Моята перка на м43б18 върти сравнително рядко. В големи задръствания или при изкачване на стръмен планински път с много хора в колата. Като се включи перката доста здраво се усещат вибрациите и в колата, но обикновено е за период по-малко от една минута дори и 30секунди (зависи).
- b00st
- User
- Кара: 330XD
kichuka написа:Моята перка на м43б18 върти сравнително рядко. В големи задръствания или при изкачване на стръмен планински път с много хора в колата. Като се включи перката доста здраво се усещат вибрациите и в колата, но обикновено е за период по-малко от една минута дори и 30секунди (зависи).
Така е защото ти е изгоряла първата степен и се включва директно втората когато прегрее. Смени си резистора и няма да има никакви вибрации и шум. Има тема по въпроса.
- BMWMHartge
И моята рядко се включва, за по 30-40 секунди, но някой път силно върти друг път слабо. Как може да разберем дали ни работят всички степени?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
А дали има знаение че го няма дифозиора около перката на виското?
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Моята когато изключа колата и оставя на контакт, перката се пуска за около минута. Нормално ли е, на спрял двигател да се върти?
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
zafirovp написа:Моята когато изключа колата и оставя на контакт, перката се пуска за около минута. Нормално ли е, на спрял двигател да се върти?
Да, защото работи с + през контакт.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
BMWMHartge написа:И моята рядко се включва, за по 30-40 секунди, но някой път силно върти друг път слабо. Как може да разберем дали ни работят всички степени?
Неможе да се сбърка когато изгори първата степен. Принципно перката се върти когато колата е извън синьото ако не и постоянно и това е първата степен. Втората е само когато пуснеш климатика. Ако се включва само в задръстванията и падат оборотите при пускането значи резистора е
- BMWMHartge
b00st написа:BMWMHartge написа:И моята рядко се включва, за по 30-40 секунди, но някой път силно върти друг път слабо. Как може да разберем дали ни работят всички степени?
Като я запаля сутрин, не върти като излезе от синьоти, като изправи стрелката и като поработи на място около 5-6 мин тогава включва и то не много силно за около има няма минута. Когато включа климата тогава перката се върти доста по силно. Дали ми лиспва първа степен? А те 3 ли са?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
BMWMHartge написа:b00st написа:BMWMHartge написа:И моята рядко се включва, за по 30-40 секунди, но някой път силно върти друг път слабо. Как може да разберем дали ни работят всички степени?
Не ти липсва степен. Тръгва ти на първа степен , а степените са две.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
rossen89 написа:А дали има знаение че го няма дифозиора около перката на виското?
Абе Роска , не ти ли грее така без дифозьора?
- BMWMHartge
vanchov написа:BMWMHartge написа:b00st написа:BMWMHartge написа:И моята рядко се включва, за по 30-40 секунди, но някой път силно върти друг път слабо. Как може да разберем дали ни работят всички степени?
Проблема е такъв, че никога не ми се е включвала перката преди да се изправи стрелката не температурата.Като си пусна климата перката си включва силно, проблем изглежда там няма. Друго да добадя, че сменях радиатор воден там жиците на датчика на радиатора бяха свързани с клеми към жичките на инсталацията, и аз пак така си ги вкарах, но незнам дали изобщо са така защото цветовете не съвпадат??? Как да замеря и как да разбера коя жица към коя е на датчика?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
