2,5tds бял пушек отзад ?!
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 16 Апр 2013, 20:07
Не винаги,но понякога,като запаля колата отзад прави дим,бял пушек и спира?!Рядко,но съм забелязъл,че го прави.Попринцип знам,че дизела тярбва да изпуши черно при палене,но пушека тук е бял. :dunno: Отделно,като го вкарам в обороти,не пуши отзад.Говоря,като го настъпя рязко.Това нормално ли е,или трябват да се взимат мерки ?!
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 7.01.2013
Re: 2,5tds бял пушек отзад ?!
Мнение от 4len4o » 16 Апр 2013, 21:00
Следи нивото на антифриза, ако намалява... значи гарнитура на глава, но не се шашкай .....може и да не е това, просто това е най-лошият вариант. Ако не ти изчезва антифриза, карай си спокойно и не се притеснявай, значи най-лошото го няма. :yes: А ако изчезва, то проблемът ще ескалира, ще се губи все повече и повече. Върви ли си добре ...не се притеснявай, защото първоначалното палене е различно от постоянната работа на мотора. :yes: :driving:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 16 Апр 2013, 21:30
Спукана глава е по-лош вариант гарнитурката се сменя и не струва кой знае колко :winky:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Апр 2013, 21:36
Ако притриса точно когато мята сиво белия пушек, проблема е в някоя дюза :idea:
Сипи хубава нафта и добавка за почистване на дюзи и покарай малко извънградско, после ако проблема остане и не си забелязъл други странични симптоми, може да се наложи сваляне на дюзите и смяна на проблемния разпръсквач.
Мнение от 4len4o » 16 Апр 2013, 22:03
Да не би да бъркаш парата, която е доста по-видима на студено време, с пушек? :mhihi:
Бръкни с пръст в ауспуха и виж дали има маслени налепи вътре, или са само горивни сажди. :dunno: Ако и антифриза не ти мърда грам, май по-скоро бъркаш пАрата с пушека... :mhihi: :driving:
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 16 Апр 2013, 23:02
Антифриза не мърда,не притриса .... и повярваите ми,знам кое е пара и кое пушек :yes: Това не го прави при първо палене сутрин примерно.Може и по-късно да го направи....
Регистриран на: 5.03.2012
Местоположение: Китен / Казанлък
Кара: BMW E39 TOURING 3.0D
Мнение от Tsaneff » 16 Апр 2013, 23:05
Колега, по описанието по-скоро си мисля, че е конденз. Ако го прави само при първо палене, и то не веднага а 20-30 сек. след запалването. При мотора ми го прави много често или пък там имам възможност да го наблюдавам всеки път. Като поработи и се изпарява водата, която е кондензирала по гърнетата и тръбите и трябва да спре. :winky: Дон'т уори. Ако е проблем ще го прави постоянно и не само при студен старт.
Мнение от Tsaneff » 16 Апр 2013, 23:07
А, това последното мнение променя нещата... Може би наистина трябва да си следиш охладителната течност. Но е симптом за глава...
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 16 Апр 2013, 23:57
Подгряващите свещи как са ... :dunno:
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 17 Апр 2013, 0:01
Добре,пали без проблем.Аз маи не се изразих правилно.Паля колата сутрин,или по обяд,или когато и да било и не го прави.Карам,карам и като спра някъде и после пак запаля,тогава го прави и то не винаги ... мисълта ми е,че не е при първо палене,може и при напълно загряла кола да го направи!
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Мнение от red bulll » 19 Апр 2013, 14:05
Провери ли антифриза, намаля ли или... ? Можеби някой дуза не е в час..ако не губиш тяга и пушека не е постоянен няма ядове, СОПА до край :yes:
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 19 Апр 2013, 15:11
Не пипа антифриз ... не е постоянен пушека,само за секунди при палене и то не винаги ... Значи си права извод,че не е критикал ... pedal to the metal и тва е :mhihi: :driving:
Мнение от red bulll » 19 Апр 2013, 22:05
Точно така , ОГЪН да излиза :mrgreen: :driving:
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 21 Апр 2013, 13:47
имах подобен проблем, оказа се дефектна(работеща,но грееща неравномерно свещ),затова проверката с пробна лампа понякога не е ефективна
6>4
