Въпрос за M50B25 Vanos
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от bmw28 » 16 Апр 2013, 12:12
Както си работи на празен ход и като натисна няколко пъти рязко газта оборотите падат надолу и почти угасва.
Когато плавно я натисна си се изрязва нормално.
Смених TPS-а и пак е така, като откача MAF-а също...
Замерих компресията. На всички цилиндри дава около 14-15 бара, а на 4-ти дава 12-13...
От какво може да идва тази разлика? Някой клапан може ли да не затваря хубаво от нагар?
Регистриран на: 11.12.2007
Re: Въпрос за M50B25 Vanos
Мнение от DirtySouth » 16 Апр 2013, 15:59
Пусни и диагностика преди да отвориш главата
I'm slowly drifting
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 16 Апр 2013, 16:26
засмуква въздух отнякъде
Мнение от bmw28 » 26 Апр 2013, 9:06
Проблема със замислянето почти изчезна.
Сега да ви попитам какъв е прекъсвача на този мотор? До сега прекъсвача си беше нормален, а вчера на напълно загрял мотор прекъсвача беше хем нормален, хем с променен звук като глъхнене подобно на Siemens DME. Предишния ми мотор без Vanos си беше с равномерен прекъсвач винаги...
Мнение от DirtySouth » 30 Апр 2013, 23:25
Ваносови М50ки има и със SIEMENS , та провери твоята да не е такава
I'm slowly drifting
Мнение от bmw28 » 01 Май 2013, 13:01
M50B25 са само с Bosch :D При 20-ките има Сименс...
Странното е, че не винаги го прави. Вчера пък забелязах, че като стигна до прекъсвач и го задържа малко и при следващата предавка забива муцуна за 1-2сек. точно все едно няма бензин. Ще измеря помпата какво налягане дава. И това го прави не всеки път.
