е36 компакт изчезна осветлението на таблото
21 мнения
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Здравейте колеги, търсих теми , и което пише като проблеми проверих : бушоните са ок, а кабелите в багажника според мен не се усукват както при седана/купето и мисля, че са ок. Утре ще погледна за нещо нередно при кабелите на ЦД-то(видях в един английски форум за такъв проблем) . Някакви други идеи ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: е36 компакт изчезна осветлението на таблото
Габарити имаш ли колега,че като дръпнеш копчето за осветлението се задействат и габаритите,а при второто дърпане включваш на къси.Това сработва ли...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- AutoCoil
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: 318ti
- Мечтае да кара: 318ti ;)
Копчето за фаровете си мисля, че крие твоя проблем. Аз нямах осветление на таблото преди година и след 2 дена таблото с уредите изпуши. Копчето за фаровете беше стопено, хем върнах контакти тоци веднага като замириса на опекано
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
За осветлението на киломертажа ли става въпрос или на цялото табло?
Да не би да си врътнал копчето за намаляне на осветлението?
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- Deyan Velev
Колеги, значи десни габарити се губят заедно със всички подсветки на копчета в купето и километража . И на мен ми се струва копчето за фаровете. Иначе и пробвах дали не съм намалил до край осветлението от същото копче, но уви не беше толкова просто решението.Май ще се сваля табло.. или има по-лесен вариант за смяна?
- mrunkalce
- Регистриран на: 26.06.2011
- Пол: Жена
- Кара: BMW 318i E46
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Автоматик-стептроник-ДЖИТРОНИК с възможност за смяна на скоростите от волана.
Deyan Velev написа:Колеги, значи десни габарити се губят заедно със всички подсветки на копчета в купето и километража . И на мен ми се струва копчето за фаровете. Иначе и пробвах дали не съм намалил до край осветлението от същото копче, но уви не беше толкова просто решението.Май ще се сваля табло.. или има по-лесен вариант за смяна?
Аз имах същият проблем и се оказа от копчето за регулиране на светлината въртях наляво надясно дори започна леко да скърца нещя и нещя след дълги усилия се оправи рядко ми се случва на годината дето се вика 4-5 пъти но си го имам все още проблема
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Проблемът е, че потенциометъра в копчето на късите се скапва. От там цялото осветление по таблото изчезва. Когато пуснете аварийки копчето мига. Може да се смени или да се заобиколи като се запои едно кабелче.
- Deyan Velev
Благодаря за отговорите , ще го сменя и ще пиша за резултата.
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: е36 М43
при мен проблема се получи преди около месец изгасна ми таблото осветлението вътре на всичко (бутони копчета плафони) както и десен габарит и стоп. Смених бушона, който беше изгорял и оп пак така се получи даже се стопи. Взех един фазомер и започнах да изключвам едно по едно за да видя къде може да е проблема, преди да почна да разглобявам по детайлно. При мен се оказа, че всичко е наред, но вече си бях сложил хубави и скъпи бушони. Остана като проблем само копчето за фаровете където така и не светна повече негова лампичка и най-вероятно от там е бил проблема. Отделно помисли по тази верига дали си правил нещо и пипал жиците. Подобен проблем ми се получи когато си играх с лампичката на пепелниците и с едни диоди
Успех
- Deyan Velev
Кой бушон колега? При мен всички са изправни .
- no.breaks
- Кара: е36 М43
Ами тези, който са от номер 31-46 най-ляво. Мисля, че като номерация бяха 33 или 37 утре мога да погледна и да ти кажа със сигурност, но имай в предвид, че малко се различават позициите на бушоните. Вземи един фазомер и ги провери един по един. Само го смених с хубав скъп бушон и всичко се оправи. Преди това два пъти ми се стопи този бушон. Отново помисли дали нещо някъде не е дало на късо. Успех пиши какво е станало. Но както колегите ти казаха може и да е от снопа кабели при багажника, все пак им обърни внимание. Сега се сещам, че проблем даваше и от лампата в багажника.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
zafirovp написа:Проблемът е, че потенциометъра в копчето на късите се скапва. От там цялото осветление по таблото изчезва. Когато пуснете аварийки копчето мига. Може да се смени или да се заобиколи като се запои едно кабелче.
при мен беше от това
- whitewidow!
- Регистриран на: 31.07.2011
- Кара: e36 316i
срежи маркуча с кабели в багажника и ще видиш прекъкъснати или оголени такива
- Deyan Velev
Колеги след много гледане и опити и мерене , проблема се оказа в кабелите към СД-то , който го е слагал не беше изолирал по отделно кабелите, които остават от оригиналното и не се свързват към евробуксата. Благодаря на отзовалите се
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
no.breaks написа:при мен проблема се получи преди около месец изгасна ми таблото осветлението вътре на всичко (бутони копчета плафони) както и десен габарит и стоп. Смених бушона, който беше изгорял и оп пак така се получи даже се стопи. Взех един фазомер и започнах да изключвам едно по едно за да видя къде може да е проблема, преди да почна да разглобявам по детайлно. При мен се оказа, че всичко е наред, но вече си бях сложил хубави и скъпи бушони. Остана като проблем само копчето за фаровете където така и не светна повече негова лампичка и най-вероятно от там е бил проблема. Отделно помисли по тази верига дали си правил нещо и пипал жиците. Подобен проблем ми се получи когато си играх с лампичката на пепелниците и с едни диодиУспех
Колега в същата ситуация с лампата на пепелника съм....
Бях сложил една крушка стопи се и като я махнах изолирах кабелчетата за лампа на пепелника но таблото и всякакви други лампи и подсветки повече не светнаха... габарит и къси си имам. от Бутона за тях ли е ? бушоните ги огледах мисля, че са здрави.
21 мнения
