Относно оборотите на БМВ Е36 328
Регистриран на: 16.03.2013
Мнение от agent_0007 » 12 Апр 2013, 20:00
Здравейте колеги имам проблем с ниските обороти от 1000 до към 2000 като и подам рязко газ и се получава едно като зачудване като мине 2000 се реже като пистов мотор както се казва но от 1000 до към 2000 е мудна някак си на какво може да се дълги това бавно изрязване
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Re: Относно оборотите на БМВ Е36 328
Мнение от EnimEn » 13 Апр 2013, 2:21
диагностика
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от agent_0007 » 14 Апр 2013, 20:09
Едната ламнда сонда не ми работи което не е толкова страшно ............ От онези дни не поиска да запали и реших да погледна свещите и какво да видя в цилиндъра до радиатора пълен с масло отворих още 2 бяха си сухи не е губила цилиндър като работи нито пък съм я виждал да ми харчи масло та интересно ми е сега дали са заминали гумичките на клапаните гарнитура ли е какво е ......... ?
Регистриран на: 12.11.2012
Мнение от ivananabola » 17 Апр 2013, 0:54
Провери си дебитомера колега :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Апр 2013, 19:51
agent_0007 написа:Едната ламнда сонда не ми работи което не е толкова страшно ............ От онези дни не поиска да запали и реших да погледна свещите и какво да видя в цилиндъра до радиатора пълен с масло отворих още 2 бяха си сухи не е губила цилиндър като работи нито пък съм я виждал да ми харчи масло та интересно ми е сега дали са заминали гумичките на клапаните гарнитура ли е какво е ......... ?
Направо си е страшно- ако е блокирала, не превключва и подава грешна информация на ECU на двигателя и от там горивната смес в три цилиндъра се обогатява постоянно и двигателя се дави. Маслото е от гарнитурата на капака на клапаните.
Мнение от agent_0007 » 23 Апр 2013, 20:35
Смених гарнитурата на капака на клапаните и теча спря смених и сондата но проблема си остава трудно се изрязва до 3000 оборота получава се едно като дробена няма колата гуми мощност забива моцуната в земята а на моменти се оправи на моменти я няма пак мина диагностика и ми показа датчика на коляновия вал
