Заден носач на Е36 318I
5 мнения
Здравейте,колеги! Може ли някой да коментира(компетентно) следния въпрос?!? Колата е Е36 318I 1998г 115кс с дискови спирачки като основни и барабанни като ръчна(паркинг). Наложи се да сменя лагер на главината.Навсякъде дават лагер 42-75-37(от магазина ми дадоха същия).Оказа се обаче,че е 39-72-37.Този го дават за модели с барабанни спирачки.Каква е логиката?!?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Заден носач на Е36 318I
Къде е това навсякъде?
Оригиналния номер на частта който ти трябва е 33412220987.
- bmw_power_1984
- Регистриран на: 6.01.2011
- Местоположение: LOVECH
- Кара: e36
- Мечтае да кара: G-POWER M3 GTS
ето колега малко инфо и от мен по твоят въпрос;излиза че има няколко номера на въпросния лагер можеби се дължи на някаква политика незнам но ето виж сам;отбелязал сам със имотикони това което се отнася до модела с дискови спирачки като номер на въпросния лагер,успех ако ли не взимаш един шублер отиваш м маг Sponsored links
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes Photo
ONLY APPLIES TO DISK BRAKE
01 Drive flange hub 2 33411093567 $110.11
ONLY APPLIES TO DRUM BRAKE
01 DRIVE FLANGE 2 33411093693 $104.60
02 Lock Ring 79X2,5 2 33411138648 $1.32
02 Lock Ring 72X2,5 2 33411128346 $1.27
03 ANGULAR CONTACT BALL BEARING,RADIAL 42X75X37 2
33411130617 $73.23
03 ANGULAR CONTACT BALL BEARING,RADIAL 39X72X37 2 33411124358 $73.23
04 Collar nut M24X1,5 2 33411132565 $7.28
05 Service Kit wheel bearing, rear VALUE LINE 2 33412220987
азина мериш;
Sponsored links
01 Service Kit wheel bearing, rear VALUE LINE 2
33412220987
Ads by RealOEM
Eres un experto usando catálogos de partes para BMW? Queremos ofrecerle una carrera con prospección como representante de servicio al cliente trabajando desde casa. Si usted esta interesado, pulsar acá y envié su currículo
Notes
азина мериш;
Sponsored links
Ads by RealOEM
Notes
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Логиката е , че този от магазина сигурно си е мислел за други работи когато ти е обработвал поръчката , а има и друго , възможно е и каталога от който ти е погледал лагера да не отговаря на напълно. На мен ми се е случвало така с каталог на СКФ. В магазина ВИН-а не ти ли го искаха?
Колеги,може би не се изразих правилно! Лагера,който ми дадоха от магазина съвпада с този ,който е по каталог за модела.Просто на моето БМВ лагера е като за модела с барабанни спирачки,а то си е с диск.Разликата е по 2мм .Ако са сменяли носача,то би трябвало и спирачките да са дискови....или може да са правили някакви комбинации от двата вида .Благодаря на всички ,които писаха!
5 мнения
