Подгреване на мотора
Регистриран на: 13.03.2013
Кара: Seat altea
Мечтае да кара: Килимчето на Аладин
Мнение от jaca68 » 27 Мар 2013, 21:10
Бмв 318ТДС не се включва подгревателното реотанче на таблото или по точно включва се когато си иска.Не подгрява не папали лесно.Имали реле или нещо друго,бушон.благодаря ако някои знае за такъв проблем и го сподели
+FÚTBOL +CARRERAS
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Подгреване на мотора
Мнение от ///Mechov » 29 Мар 2013, 21:18
Дизел не съм имал , но съм взимал от приятел по някога и да дизелите имат реле което е за подгрева. Поне на Ауди 1.9тди беше едно бая мощно реле.
Кара: Seat altea
Мнение от jaca68 » 29 Мар 2013, 21:30
Преди на всяко подаване на контакт се включваше лампата за подгряване,независимо дали моторът е топъл или студен.Сега от няколко дни лампата се вкл.когато си иска.Като несветне и не чувам релето да щрака.Страно нали.Аз мисла или работи или не.Ако има някой мнение моля да го сподели,благодаря предеарително.
+FÚTBOL +CARRERAS
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 29 Мар 2013, 23:10
Най-вероятно ти прави проблем релето. Също можеш да видиш и подгряващите свещи няма да е излишно. На 325 tds беше същата история като е студена няма палене, релето включва когато си иска така че виж него. ;)
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 30 Мар 2013, 15:08
Не съм мног сигурен , но на топъл мотор подгрева май не се включваше , а лампата си ти светва на всяко подаване на контакт заради проверката която си прави колата. На някои дизели подгряването също е свързано и с външната темперетура т.е. ако темперетурата на въздуха е под +5 градуса включва подгрева и обратното , ако е по-висока от +5 не се включва. Мисля , че така беше. А иначе не е зле да направиш каквото ти казва колегата , да си провериш свещите , релето и предпазитела.
Кара: Seat altea
Мнение от jaca68 » 30 Мар 2013, 15:30
Това го прави от 2,3дена преди на всяко подаване на контакт се вкл.и лампата за подгряване сега когато си иска.Релето е зад акумулатора а бушона незнам каде е.Може да не дава добър контакт или да се е разхлабила някоя връзка.Но до сега напълно на студен мотор не ми го е правил този номер.
+FÚTBOL +CARRERAS
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 31 Мар 2013, 15:46
Ами на самото реле си има една пластина , дето го играе бушон- 60 - 80 А мисля че е
