Проблем с парното
Регистриран на: 5.01.2013
Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Проблем с парното
Мнение от seeya » 20 Мар 2013, 19:13
Проблема е следният(мисля че знам какво е но не съм сигурен)Когато пусна парното на 1-2-3-4 духа, НО не излиза през въздуховодите а го чувам(или поне така си мисля)как духа под таблото, също така има един клапан(не му знам точното наименование) който е точно до жабката под таблото ? Чувам го как се мъчи да отвори, но не може когато дам на 0 го затваря.. Въпроса ми е следният- дали това е проблема или нещо друго (bmw 320i седан климатроник 92г)и да добавя няма фреон в момента (ако има значение).Ако някой е имал подобен проблем (търсих в търсачката но намерих само "от ляво духа от дясно не " :D).Благодаря предварително!
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Re: Проблем с парното
Мнение от jorko7120 » 21 Мар 2013, 19:52
seeya написа:Проблема е следният(мисля че знам какво е но не съм сигурен)Когато пусна парното на 1-2-3-4 духа, НО не излиза през въздуховодите а го чувам(или поне така си мисля)как духа под таблото, също така има един клапан(не му знам точното наименование) който е точно до жабката под таблото ? Чувам го как се мъчи да отвори, но не може когато дам на 0 го затваря.. Въпроса ми е следният- дали това е проблема или нещо друго (bmw 320i седан климатроник 92г)и да добавя няма фреон в момента (ако има значение).Ако някой е имал подобен проблем (търсих в търсачката но намерих само "от ляво духа от дясно не " :D).Благодаря предварително!
За другото незнам но заради фреона да е надали. Моята иеска я купих с свален компресор на климатика и още си е така за съжаление обаче парното си е на 6.
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 21 Мар 2013, 20:03
И като въртиш позицията на обдухвне пак ли нищо? Ако е така , най-вероятоклапите за положението са заеднали някаква позиция.
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Мнение от biser_316 » 22 Мар 2013, 13:12
според мен са ти блокирали клапаните отвън от към двигателя.
Мнение от seeya » 22 Мар 2013, 15:26
vanchov написа:И като въртиш позицията на обдухвне пак ли нищо? Ако е така , най-вероятоклапите за положението са заеднали някаква позиция.
няма разлика
П.с. случи се нещо странно ! :D както си карах изведнъж се пусна за 10-20 секунди и изведнъж спря :D обаче този път като го включа , не духа под таблото ?!
Мнение от seeya » 22 Мар 2013, 17:41
Машинката се върене на позициите работи ! Странно нещо стана вчера ... както я карах реших да пусна парното да проверя туко виж тръгне... пуснах го .. подуха 1 мин и спря тотално.. сега когато върта степените само чувам моторчето/клапата как затваря и се опитва да отвори и не духа грам ? да не би сега и някои бушон да е изгорял :D :O
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 22 Мар 2013, 21:23
seeya написа:
няма разлика
Май ще трябва да разглабяш.
Мнение от seeya » 19 Апр 2013, 18:46
Направих го по малко по трудния начин. Отпред махнах чистачките и + клапите и забелязах че това което върти въздуха към купето ( незнам как точно се казва) е обърнато на обратно и връща въздуха наобратно :D и всичко беше хванато със свински опашки и силикон :mhihi: :mhihi: както и да е де за 2-3 часа дупене го смених с ново и нови клапи и си духа вече и в купето :lalala: Обаче сега пък когато го пусна на загряла кола духа 3 секунди топло и след това започва да духа студено :kuku: Някаква идея какво да търся сега ? :dunno:
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 20 Апр 2013, 9:32
Виж си антифриза , долей и обезвъздуши хубаво ;)
