Проблем с газта
Регистриран на: 14.07.2009
Местоположение: софия
Кара: е36 316i m43 e36 323i m52
Мечтае да кара: е36 м3 и е39м52б20
Детайли за колата: лабава но със шпер :P
Проблем с газта
Мнение от bumer1 » 20 Мар 2013, 14:14
Здравейте колеги от известно време имам следния проблем с моята кола, която е е36 318-и м40 с обикновена газова. Колата е направена да пали на бензин и след 2хил. оборота се прехвърля сама на газ преди я палех и веднага я прехвърлям на газ, без да я чакам да загрява и колата тръгва се 1 си е на бензин без никакви проблеми само че сега като го направя колата започва да мени обороти 2,3 секунди и гасне а изпарителя става целия в скреж се 1 изпуска газ и така е докато не достигне температурата до средата след това се оправя, а на бензин няма проблем, възможно ли е да е от това че не е карана от ноември месец и е седяла пред блока в сняг дъжд и всички природни аномалии. Абе с две думи паля колата на бензин докато е студена давам газ, за да се прехвърли на газ колата се прехвърля започва да мени обороти намирисва леко на газ и гасне изпарителя става целия в скреж паля я пак качвам се и не и давам да гасне като я форсирам леко до 1500 2000 хиляди оборота колата качва температурата до средата и тогава всичко е ок а преди не правеше така паля лед студена зимата прехвърлям веднага на газ и тръгвам и всичко е ок сега не съм я към няколко месеца и нищо не ок. Ако някои е имамл подобен или същия проблем ще бъда благодарен ако драсне 1 ред как се е справил с проблема, а забравих да спомена, че не съм пипал нищо по изпарители или други такива работи да развалям настройки както е излязла от сервиза така си е. :banghead: :banghead:
JUSTE36Изображение
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Проблем с газта
Мнение от 00700 » 20 Мар 2013, 15:33
Можем да гадаем! Мини на диагностика и специалист по ГИ. Успех!
Регистриран на: 16.07.2003
Re: Проблем с газта
Мнение от 6estaka » 20 Мар 2013, 15:41
Колега виж дали не трябва да се долее антифриз или опитай да обезвъздушиш системата...Ако е наред всичко е много вероятно мембраните на изпарителя да са се вкоравили вече и да са за смяна
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Re: Проблем с газта
Мнение от no.breaks » 20 Мар 2013, 16:15
Според мен също не изпуска газ, може да е намалял антифриза и за това така да се получава, като загрее пипни маркучите, които са при изпарителя, както и самия изпарител трябва да са топли и то доста. Другия вариант е нещо от мембраните, при дълго време като не се кара може сега да седят одървени и да не работи както трябва на газ, но все пак ако не може да се справиш отиди да ти я прегледат дали пък случайно докато е студена не изпуска и газ. На предишна кола с обикновена газова така се получаваше и поливахме изпарителя, защото замръзваше, като по-късно и го сменихме. Другия вариант е поне според мене да изчакваш колата да загрее докъм 30-40 С и тогава да я прехвърляш на газ, така изпарителя ще ти е загрят и след това като прехвърлиш на газ не би трябвало да има проблем, ако е така карай и не се притеснявай, но винаги когато е много студено го има този вариант с тръгването на колата в началато да гасне и да не поддържа стабилни обороти ако не си изчакал малко или много да се раздвижи и антифриза и двигателя.
Регистриран на: 12.03.2013
Re: Проблем с газта
Мнение от peter33 » 20 Мар 2013, 16:22
bumer1 написа:Здравейте колеги от известно време имам следния проблем с моята кола, която е е36 318-и м40 с обикновена газова. Колата е направена да пали на бензин и след 2хил. оборота се прехвърля сама на газ преди я палех и веднага я прехвърлям на газ, без да я чакам да загрява и колата тръгва се 1 си е на бензин без никакви проблеми
Колега, точно такава експлоатация на ГУ води до преждевременно скапване на изпарителя /мембрани, уплътнения/, съответно и
до подобни проблеми, които си описал. След като ги оправиш, изчаквай поне 2-3 минути да работи на бензин, колкото леко да
вдигне температура антифризът.
Re: Проблем с газта
Мнение от bumer1 » 20 Мар 2013, 17:44
ок ще проверя каквото ми казахте и ако нищо не стане към сервиза :ok:
JUSTE36Изображение
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Проблем с газта
Мнение от ivopicha » 20 Мар 2013, 19:29
Колега 100% е намалял антифриза. При мен така беше преди 3-4 години. До тогава нямах никакъв проблем. И като позастудя ( около 5-10 градуса ) и започнаха проблемите. Прекъсване на газ, заскрежаване и абсолютно всичко, което ти описваш. Смених мембрани на изпарителя, клапанчета, всичко което се сетиш по газта. И се не оправи.Но не поглеждах в радиатора да видя има ли нужда от доливане на антифриз. Другата зима смених изпарителя и пак така. Случайно погледнах нивото на антифриза, долях и всичките проблеми изчезнаха. Така че, долей и няма да имаш никакви грижи. Аз също съм с М40В18.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Re: Проблем с газта
Мнение от bumer1 » 20 Мар 2013, 21:04
ок да обаче маи не е от това антифриза е на тази по дебелата черта мисля че там е нормалното нали :D
JUSTE36Изображение
Регистриран на: 4.09.2009
Кара: е36 318i м43б18
Мечтае да кара: e90
Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
Re: Проблем с газта
Мнение от pawe75 » 21 Мар 2013, 0:30
Според мен ти е за ремонт изпарителя
BMW
Re: Проблем с газта
Мнение от bumer1 » 21 Мар 2013, 17:08
момчета направо си изпуска газ ето кадето е заскрежено запалих я студена и веднага я прехвърлих и отворих да вида какво е положението е ето на изпуска но нз това ремонтира ли се мембрани или там каквото е каква е горе доло цената на ремонта а забравих да спомена че изпарителя е метанов :bang: :bang: :bang:
JUSTE36Изображение
Регистриран на: 26.02.2007
Местоположение: Англия
Кара: E36 Touring 320i
Re: Проблем с газта
Мнение от Ivelin » 22 Мар 2013, 15:53
Кой те учи да прехвърляш на газ, когато е студен двигателя?
Направо си слагай друг изпарител и тоя - за скрап.
Аз 5 години карах Е30 с обикновено газово и никога не съм имал проблеми от него, но и винаги съм изчаквал да загрее антифриза преди да превключа на газ... то ако нямаше нужда хората въобще нямаше да връзват изпарителя за подгрев към охадителната система на двигателя.
Сега имам Е36 с газов инжекцион, и там компютъра прехвърля автоматично от бензин на газ, и то едва след достигане на работна температура на мотора.
Re: Проблем с газта
Мнение от bumer1 » 22 Мар 2013, 18:34
да аз работа на 20 мин от нас ако я чакам да загреее тре да се кара само на бензин стига филосовски изказваня питам дали може да се ремонтира или не
JUSTE36Изображение
Re: Проблем с газта
Мнение от peter33 » 23 Мар 2013, 1:22
По спомен, пълен комплект хубави мембрани и уплътнения за газов електрически изпарител Ланди-Ренцо струваше
около 35-40 лева. (в Пловдив) Всичко се сменя и става като нов, после само настройка е нужна.
Незнам за метановите изпарители дали не е необходимо нещо допълнително.
Регистриран на: 3.08.2004
Re: Проблем с газта
Мнение от Bass_Man » 25 Мар 2013, 20:04
Шом си на метан може въобще да не я палиш на бензин! За да замръзва по този начин явно има някакъв теч. Принципно метана си е компресиран газ така че не му трябва да се изпарява. Отиди до някой да я погледне и все пак внимавай защото това прилича на тръбата за високото налягане!
Re: Проблем с газта
Мнение от bumer1 » 26 Мар 2013, 22:33
колега колата е с метанов изпарител а не е на метан
JUSTE36Изображение
