Богата горивна смес или...
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 11 Май 2006, 9:15
Привет колеги. Имам следния проблем и ще съм благодарен ако някой даде съвет или сподели информация от опит. Проблема е в това че от известно време ауспуха ми почерня. Когато изфорсирам колата на място при топъл двигател до към 5000-6000 оборота припушва черен дим, същото е при тръгване на първа с високи обороти. Направих диагностика защото се съмнявах за въздухомера но той си е наред поне според диагностиката. Съмнявам за богата горивна смес, но как се регулира това, каква друга причина може да доведе до този черен дим? Масло негори, разхода на гориво според мен е в нормите за този двигател и стила на шофирането ми.(Около 7-8 литра.100км предимно извънградски условия) Колата е 316и М40 мотор 94-та.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 11 Май 2006, 9:20
Ако ти е от дебитомера като падат оборотите ще слушаш препукване в ауспуха.Провери свещите да ли работят добре и ако нужно ги смени.Пробвай да смениш и бензиностанцията.
Мнение от redex » 11 Май 2006, 9:49
Това мисля и да направя, свещи, кабели, дист. капачка. За бензиностанцията ще пробам въпреки че зареждам само на Лукойл уш качествени горива. Пукане няма при спад на оборотите.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 11 Май 2006, 11:24
Абе я първо провери на някои стенд,самите свещи и кабели как са,щото да не те плаша,ама само кабелите са ти 200лв :(
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 11 Май 2006, 14:17
Ако регулатора на налягането на горивото държи по-високо налягане, пак ще си с богата смес :idea: . А всичко друго ще си е ОК ...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от redex » 11 Май 2006, 14:46
Има ли начин да се провери този регулатор или трябва да се пробва с друг? В интерес на истината имах проблеми с него, течеше бензин, беше се пропукал. Оправих го като притиснах силно мястото където е теча и той спря. (Бях на път и нямаше друга възможност, трябваше да се прибера някак си) но от тогава несъм обръщал внимание щото нямаше видими проблеми.
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Impasse » 11 Май 2006, 21:47
Ако разходът е ок,значи нямаш грижи ;)
One passion,one car,one life...
Мнение от ivantchoG » 12 Май 2006, 11:04
redex написа:Има ли начин да се провери този регулатор ...
Спираш бензиновата помпа от предпазител. Палиш мотора и чакаш да изгасне сам. Системата остава без налягане. Вадиш един от маркучите м/у помпата и регулатора. Слагаш допълнителен маркуч с тройник по пътя на бензина. На тройника слагаш манометър (трябва да мериш до 3,5-4атм, така че манометъра да е до 8-10). Връщаш бушона и палиш. По книгите гледаш колко трябва да измериш ;)
Мнение от redex » 12 Май 2006, 13:38
ivantchoG, благодаря ти за инфото, както и на всички останали. Довечера ще направя това с манометъра.
