BMW e36 318I гасне,мени обороти
Регистриран на: 13.11.2009
Мнение от Greaddy » 21 Фев 2013, 18:58
Здравейте колеги имам проблем с моето е36 318I '97,колата не държи нормалните обороти при празен ход,стои на около 100 оборота,по време на каране понякога гасне,или пък другата крайност форсира сама до 1600-2000 оборота,в същото време не върви добре и равномерно,придърпва и не се набира,при студен старт,моментално пали и гасне,понякога при работа двигателя тресе,Ще съм ви благодарен ако ми кажете на какво се дължат тези проблеми и ако някой е имал подобен проблем,какво решение е намерил!
Благодаря предварително!
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: BMW e36 318I гасне,мени обороти
Мнение от pgv64 » 21 Фев 2013, 19:08
Значи първо си направи диагностика.Нека ти изчистят грешките .Караш два дни и пак я закачаш на клюкарката и да има живи данни. То ще ти покаже! Иначе само ще си гадаеме и няма да е меродавно мнението ни! :yes:
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Мнение от biser_316 » 28 Фев 2013, 10:22
колега провери си гумения маншон след дебитомера,дали не е скъсан някаде
Регистриран на: 3.09.2006
Мнение от RONI » 28 Фев 2013, 19:19
Имам същия проблем самоче при мен колата върви добре.Проверявах да не взима въздух от някъде,моторчето за празния ход смених ,ТПС-а също го смених мерих и т.н,свещи сменях и не съм решил проблема.По въпроса с диагностиката ще кажа първо направи това което можеш(в домашни условия чистиш мериш и т.н) и ако тогава не отстраниш проблема ходи на диагностика.Аз ходих три пъти и всеки вика "абе перфектна е уе " :bang:
Мнение от Greaddy » 06 Мар 2013, 18:35
След почистване на стъпковия мотор,датчик колянов вал и датчик разпределителен вал също и рестартирахме компютъра всичко се оправи,но се появи друг проблем,малко след това лампата на акумолатора започна да свети слабо и няколко пъти останах на пътя,да имате идея за кво иде реч?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Мар 2013, 19:13
Greaddy написа:След почистване на стъпковия мотор,датчик колянов вал и датчик разпределителен вал също и рестартирахме компютъра всичко се оправи,но се появи друг проблем,малко след това лампата на акумолатора започна да свети слабо и няколко пъти останах на пътя,да имате идея за кво иде реч?
Колега, провери с мултицет работата на алтернатора- при 2500 оборота напрежението трябва да е 13.8-14.2V . Ако не е с тези стойности най-елементарното е да са четки или регулатор на напрежението и просто ще трябва да го смениш. Има вероятност да е някой от трите вида диоди на алтернатора, но засега да не задълбаваме. ;)Успех ;)
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 12 Мар 2013, 7:29
Всъщност,как така ги чистите тези датчици?
С много любов към децата!
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 12 Мар 2013, 14:26
stormrider написа:Всъщност,как така ги чистите тези датчици?
Да нека чуем
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от Greaddy » 21 Мар 2013, 15:18
Почистихме го с коресилин и сгъстен въздух,но отскоро колата прави същия проблем. :(
Кара: 316 компакт
Мнение от biser_316 » 21 Мар 2013, 15:46
а проблема с лампата на акумулатора от динамото ли се оказа?
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 21 Мар 2013, 20:30
Колкото и да го чистиш,тръгнал ли е, си заминава и това е.Трябва ти нов.
