Заключена врата
Регистриран на: 19.09.2006
Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Заключена врата
Мнение от m@rtin » 16 Фев 2013, 17:14
Както знаете външните дръжки на е36 са голяма слабост за модела,
моята я карам вече 8ма година и съм сменял поне 5 пъти външна дръжка.
Но оня ден ми се случи проблем за който нито бях чувал нито ми се е случвал.
Счупи се дръжката на пасажерската врата и като пробвах да отворя отвътре -
ядец , ни отвън ни отвътре може да се отвори.Вътрешната я усещам че си
е наред , мисля че нищо и няма...ама защо не мога да отворя??
На някой да му се е случвало нещо подобно??Как да отворя вратата
за да сваля кората и да видя какво става вътре??
Благодаря
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Заключена врата
Мнение от 00700 » 16 Фев 2013, 17:45
m@rtin написа:Както знаете външните дръжки на е36 са голяма слабост за модела,
Благодаря
Провери ли жилото?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Заключена врата
Мнение от vld » 16 Фев 2013, 17:54
Там жилно няма, има един лост който трудно може да се откачи.
За да не се отваря отвътре има вариант машинката за централното да е изгоряла и да не отключва и да остава активна функцията за двойно заключване, тогава дръжката отвътре не е активна.
Вариант е да отключиш с ключа пасажерската врата и тогава да я отвориш отвътре.
Ако не става, значи проблема и друг и ще се наложи да свалиш кората на затворена врата и да видиш какво точно се е случило.
Регистриран на: 30.11.2012
Re: Заключена врата
Мнение от evtimcho_g60 » 16 Фев 2013, 19:16
двойно централно е проблема ти,колега :yes:
с ключа няма да постигнеш никакъв резултат...в следствие на годините и употребата механиката на машинките на всички врати от ежедневно отключване/заключване се износва...
единствения вариант е да свалиш кората на вратата,да демонтираш електрониката,която отключва вратата и да монтираш друга,по-читава...по-полезен ход нямаш...
решението на проблема не съм сигурен дали го има като опция на е36,но при е38 може да се програмира при еднократно натискане за отключване на колата да отключва само шофьорската врата и при повторно натискане останалите... :yes:
пиши после резултата
Re: Заключена врата
Мнение от m@rtin » 16 Фев 2013, 23:03
Oпределено ще пиша какво е станало,това е рядък проблем
на който е хубаво да се знае решението.
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Re: Заключена врата
Мнение от biser_316 » 17 Фев 2013, 12:10
вероятно машинката за централното е блокирала и не иска да се върне в изходно положение.трябва да отвориш кората и да я подмениш.
Re: Заключена врата
Мнение от evtimcho_g60 » 17 Фев 2013, 12:57
biser_316 написа:вероятно машинката за централното е блокирала и не иска да се върне в изходно положение.трябва да отвориш кората и да я подмениш.
нищо лично,ама мнения ли трупаш или? :conf:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Re: Заключена врата
Мнение от mgate » 22 Юли 2013, 22:13
m@rtin написа:Oпределено ще пиша какво е станало,това е рядък проблем
колега какво стана как реши проблема :D
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Заключена врата
Мнение от metodi80 » 23 Юли 2013, 9:52
mgate написа:
То от февруари до сега , може пък и да не си е отворил вратата ... :)
Иначе по темата ...
Момчета ,кви двойни централни , кви 5 лева .... :) Ако проблема наистина е в електрониката (примерно както казват колегите за проблемна машинка ) , просто се откача акумулатора , за да не ходи захранване до модулите и после с ключа (или дори само с дърпане на бутончето) трябва да може да се отвори вратата ( това в случай , че механиката е изрядна и няма проблем .......въпреки , че той казва , че му се е счупила дръжката - демек механичен проблем , а тука възможностите са няколко ....ама са все теории , които могат да се определят само на място .... )
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Re: Заключена врата
Мнение от kagebista » 23 Юли 2013, 18:51
Абе то базик базик, ама при мен е същия проблем със задна дясна врата. Цяла зима та до април месец не можех да си отворя вратата. Сработва когато си иска и когато не. Та един хубав априлски ден просто бутона изскочи и бях най-радостния човек :lol: Излязох и едвам отворих вратата, та се чудя как не се счупи дръжката. Това нормално, защото сняг - вода - прах и какво ли още я беше слепило доволно здраво. Беше все едно заварена за купето. Свалял съм акумулатор, играл съм си как ли не но реши ли да се локне двойно - няма отваряне. И с молби или молитви тип - "сезам отворис" не еб*ва. Но още не съм свалил да гледам какво й е.
Иначе като цяло сработва с централното изключително рядко. Ако работи с него за малко и в един момент си остава двойно заключена и няма отваряне. Като е отворена - на ръка щраквам бутона да е заключена и така не се влияе от централното. Но като реши в това положение и зацепва понякога да я заключи двойно, но после пак молби към нея да се отвори. Понякога когато централното я отключи и избута бутона - забелязвам че като се опитам да го натисна на ръка да заключа е изключително трудно да го бутна. Но става. Та механично или електронно - при мен има и 2та симптома.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Re: Заключена врата
Мнение от m@rtin » 05 Авг 2013, 15:19
Не беше счупено или развалено нищо , беше спекъл механизма от прахоляк ,почистване-смазване
и стана като нов :yes:
Регистриран на: 15.02.2007
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Re: Заключена врата
Мнение от Binev_OuT » 12 Мар 2016, 13:13
Много ядове брах днеска със задна лява врата на комбито.
Свалих кората ,всичко вътре се движи перфектно,замервах буксата ,има си ток.Около 11волта ходят до машинката.Пръсках с вд и ... няма и няма.
Съмнява ме долу палеца нещо е блокирал.
Кво прайм ся?Съвети нещо ако може?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Заключена врата
Мнение от 100imenov » 04 Яну 2024, 17:35
Да поизтупаме от прахта и тази тема. И двете задни врати на комбито вече спряха да се отварят. Външните дръжки са счупени, но това е в следствие на проблем явно с машинката на централното или друго. Не мога да отворя нито от вън, нито от вътре! Някаква идея как мога да отворя врата, без да използвам флекса?
Кората съм я свалил, но нямам никаква видимост или досег до брава или машинка за централното :|
