Проблем с работа на двигател М42
2 мнения
- quovadis
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: 318is E36 '94 M42
Здравейте.
От вчера насам /откак застудя малко/ имам един много странен проблем. При загряла или студена кола, когато подам газ колата се чуди дали напред или назад да тръгне. Ужасно мудна стана - при 2000 оборота и смяна на предавката почва да тресе, забива предницата и след няколко секунди решава, че наистина трябва да е напред. В повечето случаи на светофарите оборотите играят от 1000 до 400 постоянно, осветлението на таблото при падане на оборотите става по-тъмно - сякаш получава по-малко ток?!
Колата е 318 купе, 94-та година М42 двигателя с верига - бензин + газов инжекцион. Проблема се проявява и в двата случая - на бензин и на газ.
Някакви идеи какво да погледна като проблемна област?
Благодаря предварително на отзовалите се!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем с работа на двигател М42
Виж дебитомера. Това мъждукане на таблото е, щото ти падат много оборотите и алтернатора не зарежда достатъчно. С други думи - това е нормално.
2 мнения
