Шум в двигателя М42 + клип
10 мнения
- raceface
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: 318is
Колеги, от какво поред вас е този шум. Чува се само докато мотора е студен. Шума се появи след сваляне на главата за ревизия (повдигачите са изчистени при свалянето). Докато се чува шума, двигателя държи по-високи обороти от нормалното(към 1000-1200) и ми прави впечатление че като я форсирам много бавно сваля оборотите. След като подмине синия сектор няма и помен от тракането и оборотите се нормализират. Първоначално мислех че е от новото маслото(БМВ 10w40) след свалянето на главата и го смених с Yacco VX600 5w40, но шума си остана. Свалих ремъците за да изолирам ролки и т.н. но не е от тях. Ето и клипчета с ремъци http://vbox7.com/play:cc35d159fc и без ремъци http://vbox7.com/play:d06038e83c
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Шум в двигателя М42 + клип
На мен това ми прилича на разхлабена верига.Но нека колегита с такъв мотор да се изкажат по компетентно по проблема.
- raceface
- Кара: 318is
Възможно ли да съм объркал нещо при сглобяването на хидравличния обтегач, защото когато го стиснах на менгеме и го свих докато щракне, крайната дължина беше по-малка от колкото пише в ръководството?
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
и аз мисля че ,верига на мен около месец насам ми прави така като твоито,на студен двигател само като загреее е добре
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Преди време имах купе с М42 и веригата беше доста разтегната,обаче при студен или топъл мотор шума си беше същия...
При теб като загрее вече го няма изобщо?!
Сам казваш че се е появил след свалянето на главата,значи проблема е там!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
raceface написа:Колеги, от какво поред вас е този шум. Чува се само докато мотора е студен. Шума се появи след сваляне на главата за ревизия (повдигачите са изчистени при свалянето). Докато се чува шума, двигателя държи по-високи обороти от нормалното(към 1000-1200) и ми прави впечатление че като я форсирам много бавно сваля оборотите. След като подмине синия сектор няма и помен от тракането и оборотите се нормализират. Първоначално мислех че е от новото маслото(БМВ 10w40) след свалянето на главата и го смених с Yacco VX600 5w40, но шума си остана. Свалих ремъците за да изолирам ролки и т.н. но не е от тях. Ето и клипчета с ремъци http://vbox7.com/play:cc35d159fc и без ремъци http://vbox7.com/play:d06038e83c
Шума е от веригата... вече ти ще кажеш какво точно си правил и от кога е така и тн... Ако пък нищо не си правил покрай ангренажа начи и е дошло времето
- raceface
- Кара: 318is
Колеги, днес свалих хидравличния обтегач за да проверя да не съм объркал нещо при сглабянето му, но си бе ОК. Свих го пак на менгеме и дължината му беше точно 68мм. Сложих го на колата и запалих, задържах на 3000об/мин за 30 секунди и сега звука е доста по-силен от преди. Колко време трябва да работи колата за да се напълни с масло обтегача?
- jorko7120
Колега при мен точно от тези опити да спася положението се разтропа до положението показано на клипчето от предия ми пост... При мен мина само с смяна на веригата.
- Gancho
Май отива към нов хидравличен обтегач.Изглежда твоя вече не държи нужното налягане и не може да опъне веригата както трябва.
- raceface
- Кара: 318is
Да май ще пробвам с нов пък ще видим дали ще се размина само с него
10 мнения
