Трудно палене М40Б16
Регистриран на: 7.10.2012
Местоположение: гр. Варна
Кара: Пешеходец
Мнение от kirilovvt » 23 Яну 2013, 23:00
Здравейте, колеги! От известно време имам проблем с паленето, когато е студена колата и при загрята след като постои повече от 15 минути.
Върти ми на стартер и когато подам газ тогава тръгва да пали :cry: .. Сменил сам свещи, кабели, филтри, регулатор налягане, температурен датчик, нова бензинова помпа! Един майстор ми каза, че може да е от стартера, но той си върти перфектно. Моля за помощ! Благодаря
Регистриран на: 6.08.2011
Кара: BMW 320is e36
Мечтае да кара: BMW e92
Детайли за колата: Малка спретната количка с 150 магарета отпред
Re: Трудно палене М40Б16
Мнение от ReD_z0n3 » 24 Яну 2013, 15:17
Демпферната шайба проверил ли си е ?
Bayerische Motoren Werke
Кара: Пешеходец
Мнение от kirilovvt » 24 Яну 2013, 15:50
ReD_z0n3 написа:Демпферната шайба проверил ли си е ?
Не съм колега.. но ако може малко повече информация да ми дадете за демпферна шайба и каква е връзката с проблема ми? Благодаря :dunno:
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 24 Яну 2013, 16:41
Абе , що бъзикаш човека , каква демпферна шайба те гони!?!
Колега за да не си играеш на "тука има -тука нема" , направи на първо време една диагностика и виж какво ще ти каже тя .
Кара: Пешеходец
Мнение от kirilovvt » 24 Яну 2013, 20:00
pgv64 написа:
Закачах ме я, колега и не показа нищо всичко си е наред .. :| .. аз бях чел некаде във форума, че като била крива шайбата лъжела датчика на коляновия вал и от там се появява някакъв проблем, но не мога да я намеря пак тази тема ....
Регистриран на: 17.06.2012
Кара: е46 м43
Мнение от santo3 » 25 Яну 2013, 10:18
Колега имам абсолютно същия проблем, обаче за сега се проявява само при топъл двигател след 15 мин. почивка. Когато е студена си пали от раз, изключая лятото когато температурите са много високи и колата е напечена, тогава пак е въртене. Сменил съм и аз повечето от цитираните от теб неща но проблема си е налице. Смених даже и датчик колянов вал, но няма промяна. Сега съм купил кабел маса, да сменя и него. В дебелите книги пише, че първо трябва да се проверят токовете при проблем с топлото палене и кабелите за маса, след това помпата и т.н. та съм ги почнал нещата подред. Ако се интересуваш ще снимам страницата от книгата на Попов за Е36 и ще я постна за да прегледаш едно по едно отделните елементи.
Аз ще сменям този кабел, защото моя е е накъсан и корозирал, но диагностиката ще ти покаже дали нещо от основните неща не се е скапало, има вероятност и дебитомер да е и той е сред посочените във възможните причини за трудно палене при топъл мотор.
http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 8&t=325790
Исках да те питам дали си на ГАЗ, защото аз съм се усъмнил за из спускане на газ от газовия клапан и давене на мотора. Макар, че газаджийте отрекоха и набедиха бензиновата горивна система.
Ще следя темата ти с интерес, ако разкрием проблема ще е края на въртенето и натискане на педала на газ-та :) :driving: :bchug:
Кара: Пешеходец
Мнение от kirilovvt » 25 Яну 2013, 15:25
Да колега, на газ съм, но до преди три месеца я карах само на бензин и пак си имах същия проблем, но вече ми идва в повече и свързах пак газовото( колата е вкарана от Италия със слагано там газово и го разкачих ) и сега като го свързах пак смених абсолутно всичко по изпарителя и маркучите с оригиналните части на производителя.. и колата работи много добрее ... много ме е яд за тва палене :kuku:
Кара: е46 м43
Мнение от santo3 » 28 Яну 2013, 22:27
kirilovvt написа:
pgv64 написа:
Ето темата:
viewtopic.php?p=3188980
