БМВ 328 не прехвърля гориво между резервоарите?
10 мнения
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Здр колеги,имам е36 328 случи ми се нещо мн странно,колата показва че има 20литра бензин в същото време не пали...сипах 5 литра и веднага запали...отворих капачките под задната седалка,извадих бензиновата помпа и какво да вида празен няма никой вътре...а в същото време колата показва че има 20 литра бензин,при което отворих и втората част на резервоара и хооп пълен до горе..видях че преди мен собственика е затапил втория маркуч който служи за прехвърляне на гориво от едната половина към другата половина...
Питанката ми е сега какво следва да направя ? Да сменя тези капачки затапените с нови които са отпушени и да им сложа един маркуч и дали ще се въстанови системата за балансиране в резервоара?
Някой колега имал ли е този проблем
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: БМВ 328 не прехвърля гориво между резервоарите?
Ами разбира се, че трябва да го направиш, за да може да се осъществява трансфер на гориво от едната в другата половина.
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Предишният собственик е затапил маркуча, защото най-вероятно е имало някакъв теч. Трябва да го отпушиш, за да видиш къде е евентуалният теч и да видиш как може да се оправи.
- red bulll
Прочетох темата на колегата за резервоари и нивомери....стана ми ясно горе долу какво трябва да гледам!Възможно е колата да е фабрично с един маркуч който е вграден вътре в резервоара...ще я метна когато остане малко време,ще пиша за развитие
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Ако всичко е наред с маркучите,търси проблема в помпата.Като и падне налягането не може да прехвърли бензина от лявата половина в дясната.Поздрави.
- red bulll
Как да разбера дали налягането е слабо?С какво мога да го измеря ,аз си мисля че тръбичката нещо се е затлачила...когато е пълен резервоара няма проблеми....ако налягането което прави помпата е ниско , няма ли да влияе на работата на мотора .... всичко е нормално като има бензин в отсека при помпата!
- stenlibmw86
- Регистриран на: 19.09.2012
Здравейте,колеги и при мен има същия проблем резервоара със помпата остава празен пак другия е пълен,няма течове дали може това да се дължи на помпата,макар че тя не е свързана с обратния бензин.Поздрави
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Колега още в първото мнение съм дал линк към темата в която много точно и ясно колега е дал цялата ти нужна информация ,че даже и със снимки отностно тези проблеми!
- sebulba1
stenlibmw86 написа:Здравейте,колеги и при мен има същия проблем резервоара със помпата остава празен пак другия е пълен,няма течове дали може това да се дължи на помпата,макар че тя не е свързана с обратния бензин.Поздрави
Колкото е по-слабо налягането,което прави помпата,толкова е по-малко излишното гориво,което се връща в резервоара,а от там тази JET помпа не може да засмуче бензина от едната половина,за да го прехвърли в другата.
10 мнения
