Решено! Кабел за маса е36 м40
15 мнения
- santo3
- Регистриран на: 17.06.2012
- Кара: е46 м43
Колеги здравейте,
може ли някой който знае да разясни къде се намира кабела за масата на двигателя и купето. Общо взето повечо инфо за замасяването на акумулатора и въобще.
Премигват ми сетлините на таблото и на малкия борд. Казаха ми, че проблема може да е от окислена маса.
Последна промяна santo3 на 29 Яну 2013, 16:54, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Кабел за маса е36 м40
Погледни дясната лапа на мотора,там е със сигурност...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Точно там е, като си пред колата - лявата пета на мотора, като си вътре в колата се пада дясната (пасажерската страна)
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
и да знаеш че много лесно се чупят тия ушенца за кабела
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
От алтернатора до лявата лапа(шофьорската страна)също има кабел маса
Провери го.При мен се беше скъсал и се държеше само на 4-5 жици.Беше се стопила изолацията му в резултат на слабата маса и беше яко окислен.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- santo3
- Кара: е46 м43
След като прегледах кабелите за маса, този който е на лапата от към пасажера и един кабел който свързва капака на двигателя с купето, се установи следното:
Кабела за масата на двигателя е със скъсана изолация жиците са окислени и са се закъсали.
Ето какво представлява самия кабел, тук съм го изолирал с изолирбанд и го сложих пак докато намеря друг. Гумената му обвивка беше започнала да се разпада. Дължина 30 см., дебелина 15 мм /ако някой знае да каже колко е това в дроби, квадрати/ и две ушета/клеми/ с по 10 мм дупки.
Установих, че и кабела, който свързва капака на двигателя с купето се е закъсал по средата и изолацията е обелена. Изолирах и него с изолирбанд докато намеря друг. Дължина 17-18 см., дебелина 6 мм / в дроби, квадрати не знам/ и две ушета/клеми/ с по 6 мм дупки
Моля, който знае откъде да си купя такива кабели да даде инфо. Надявам се по Симеон все в някой магазин да мога да си купя два нови такива кабела. Уредите на таблото и на малкия борд пак леко им играе светлината. Предполагам, че прекъснатоста на жиците оказва влияние, въпреки, че са изолирани.
Благодаря за съвета, ще погледна и масата на динамото.
Последна промяна santo3 на 20 Яну 2013, 15:24, променена общо 1 път
- santo3
- Кара: е46 м43
BMW_M42 написа:и да знаеш че много лесно се чупят тия ушенца за кабела
Благодаря колега, но не разбрах, че имаш предвид ушето което е на лапата. Успях да го отчупя, но за радост само малко и успях да завия след това пак кабела...
- BMW_M42
- Кара: Е 36
santo3 написа:BMW_M42 написа:и да знаеш че много лесно се чупят тия ушенца за кабела
Благодаря колега, но не разбрах, че имаш предвид ушето което е на лапата. Успях да го отчупя, но за радост само малко и успях да завия след това пак кабела...![]()
здраве да е
трябва ти нещо такова http://www.amavto.com/objects.php?from=30&cid=4
а това се използва за състезателни коли
не е задължително да се прави както го правят в завода
ако искаш да си го направиш сам купуваш кабел обувки и си замасяваш
ДВГ-то и динамото както каза колегата dangerous по нагоре
Последна промяна BMW_M42 на 22 Яну 2013, 6:15, променена общо 1 път
- santo3
- Кара: е46 м43
BMW_M42 написа:santo3 написа:BMW_M42 написа:и да знаеш че много лесно се чупят тия ушенца за кабела
здраве да е
а това се използва за бегунитеhttp://shopix.bg/Kabeli-obshta-masa-YZ0280
Много благодаря за инфото. А какво имаш предвид под "бегуните" - не знам какво е това.
Значи от всеки магазин за ел. елементи явно ще мога да се уредя с кабели. Като ги взема ще пиша
- santo3
- Кара: е46 м43
JOGI написа:погледни оригиналните, бяха около 50лв
Скъпо ми е колега...
- santo3
- Кара: е46 м43
Новите кабели са закупени от червения магазин за руски авто части на Цар Симеон малко преди бул. Хр. Ботев:
Цената на синия Кабел маса е 8 лв., а на малкия кабел за маса на предния капак е 5 лв. /бил еластичен/.
Като поставя кабелите ще пиша всичко паснало ли е...
Ето и снимка на кабелите. Които иска може да вкара голия в шлаух и да го наглрее с горещ въздух, оптично става страхотен
http://picbg.net/u/71530/54586/689036.jpg
Ето малкия кабел облечен с шлаух, заел формата му:
http://picbg.net/u/71530/54586/689034.jpg
- BMW_M42
- Кара: Е 36
темата си е направо за полезни
вярно ,че е много елементарно
но както разбрахме и тука си има тънкости
- santo3
- Кара: е46 м43
BMW_M42 написа:темата си е направо за полезни![]()
вярно ,че е много елементарноно както разбрахме и тука си има тънкости
Кабелите са поставени колата си работи в нормални ритми
За съжаление има леко играене на уредите пак, явно има и др. несгода някъде
- santo3
- Кара: е46 м43
Re: Решено! Кабел за маса е36 м40
Премигването се оказа от потенциометъра който усилва и намаля светлината на таблото. Бил съм го намалил на половина, но явно проводимостта ми е слаба и прави премигване.
След като го увеличих до край, т.е. дадох директна връзка на тока до таблото, нещата са ОК.
Друго което ме насочи към потенциометъра е факта, че при изключени светлини, цифрите на изминатите километри не примигват и си светят с постоянна светлина.
Дреболия, но кой да се сети.
15 мнения
