Датчик колянов вал M50B20
Регистриран на: 31.05.2011
Кара: 3-Series Coupe
Мечтае да кара: McLaren F1
Мнение от boxipol » 29 Дек 2012, 23:33
Някой може ли да ми каже какви показатели трябва да измеря на буксата, която излиза от бордовия за датчика на коляновия вал и на самия датчик съпротивлението между крачетата. На диагностика показва, че това е проблема, мерси предварително.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: Датчик колянов вал M50B20
Мнение от bavar4o.70 » 30 Дек 2012, 11:10
Не знам за Бош,но ако е Сименс,само си губиш времето.
Мнение от boxipol » 30 Дек 2012, 22:21
Сименс е, смених го с работещ, но колата не иска да запали. Като паля обортомера играе все едно се дави. Възможно ли е да са се прецакали свещите от многото паления?
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 31 Дек 2012, 19:57
А като върна "работещия" датчик на другата кола,запали ли? Обърни гуменото маншонче на буксата и виж трите кабелчета-най често им пада изолацията и дават на късо.Може да свалиш работещ датчик и като стиснеш маншона да извадиш буксата да падне изолацията и да дадат късо и при твоя мотор вече не работи.
Мнение от boxipol » 31 Дек 2012, 20:17
Да другият датчик си работи колега. Моят го свалих смених му кабела до основата, не дава късо вече, но сега без него пали а със него не иска. Не иска и с работещия датчик да пали...
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 01 Яну 2013, 10:38
В датчика е проблема-твоя освен кабелите ,може вече да е дал фира,а "работещия" оригинален ли е,или китайски и на какъв мотор работи-м50 или м52?Другото,което можеш да направиш е да сложиш твоя датч. на другия мотор.На моя като се бяха оплели кабелите,преди да спре да пали-от време на време играеше и оборотомера.
Мнение от boxipol » 01 Яну 2013, 10:47
Явно ще се купува нов или работещ от някъде, а ако и тогава не стане ще пиша, за сега мерси.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 01 Яну 2013, 10:58
Сега погледнах в бмв фенса и видях,че на м50 и м52 датч са с различни парт номера,а и компютрите са различни и сигурно не са заменяеми.Ако си сложил от м52 ,най вероятно не може да му чете сигналите,ако изобщо буксата става.
