Трудно връща оборотите ?! 325TDS
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 12 Дек 2012, 16:09
Като карам,настъпвам си до 2 хиляди оборота,може и повече и после забиват на на това място и адски трудно се връщата,дори не съм пипнал и педала.Това ми го направи днес и се чудя от какво е?Ако подаването на газ е с жило е ясен проблема,мръзне някъде.Но,ако е електронно,вече отиваме на дебело маи.... :confused: Help ?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 25.05.2010
Re: Трудно връща оборотите ?! 325TDS
Мнение от No0k » 12 Дек 2012, 16:32
Електронно е, претриса ли от време на време при смяна на предавки, най-често м/у 1ва и 2ра?
А и дебело, дебело, колко да е дебело - 1 плочка да е - 140лв :D
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 12 Дек 2012, 16:57
Попрочети в темите за Е34 ТДС и ще видиш какъв ти е проблема. Казва се плочка на помпата и е "регулирана" от някой поради 2 причини: или за да се прикрие сериозно износване на пистите или за да "ОдИ по-спортно" ;)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 12 Дек 2012, 17:26
Ами преди време,менеше оборотите на място.И ми взеха 150лв. за оправяне на електрониката над помпата?!Днес за първи път ми го направи това :|
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 12 Дек 2012, 19:03
Cvetun написа:Ами преди време,менеше оборотите на място.И ми взеха 150лв. за оправяне на електрониката над помпата?!Днес за първи път ми го направи това :|
Къде ти я направиха ,да ида и аз :mhihi:
Мнение от predel » 12 Дек 2012, 21:56
Пресиян Василев написа:
Пресияне, остави детето. не виждаш ли, че се е побъркало от грижи. Нека му помогнем все пак, че утре ще плюе по БМВ с цялото си сърце а то някой пишман майстор ще е за "кенефа".
Цветуне, отвори капака на тая кола и виж дали помпата е суха, да не е протекла около капака и друго, иди при "майстора" да ти върне около 200 лева. 9това за майстора - шега).
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 12 Дек 2012, 22:02
Не съм пуснал темата за да се подигравате,а за помощ?!След рециклираната електроника,помпата се държеше чудесно,днес това ми го направи за първи път!Не разбирам,каква е тая ирония,ако някои от вас "помпаджии" се е сбълсквал с този проблем,зане причината и решението на проблема,нека помогне,а не да се смее... !
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 12 Дек 2012, 22:24
Засегнатия ,колата има букса за диагностика,по нашия беден краи струва 10 лв да се кънектне няква програма и да се види.
Иначе ако ще я караме по стария начин 325 добре,ама мотора ТУ ли е или стария ?Лампата ДДЕ светва ли при тва форсиране ?
Рециклирали ти плочката хубаво,ама ако са поили с хаивата вътре и сега пере вътре ТПС-а на къса ,ще чакаш да свали обороти.
Даи инфо зада ти помогнем ,,помпажиите,, ;)
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 13 Дек 2012, 16:24
Никаква лампа не свети,незнам дали е ТУ двигателя,прави го само на 2ра-3та предавка,все едно забива и като подам леко газ се оправя.Днес не го прави това,само по едно време и то замалко .... :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2012, 16:39
Cvetun написа:Като карам,настъпвам си до 2 хиляди оборота,може и повече и после забиват на на това място и адски трудно се връщата,дори не съм пипнал и педала.Това ми го направи днес и се чудя от какво е?Ако подаването на газ е с жило е ясен проблема,мръзне някъде.Но,ако е електронно,вече отиваме на дебело маи.... :confused: Help ?
лега
Колега, отиди при тези, които са правили плочката и са ти взели 150лв. и си ги искай обратно- за мен най-вероятно причината е там. Имаше преди години един от Благоевградско, който се кълнеше, че прави плочката и на доста хора взе парите, после май го изгониха от форума.
Мнение от predel » 13 Дек 2012, 17:50
Я чакайте малко, както го описва може да се окаже друго. Пресиян не случайно го кара за диагностика. Ако се е скапал потенциометъра на педала също ще се държи неадекватно, апропо коя година е колата, може да е с по-новата помпа и да е натрупала мръсотия при семеринга и много други такива неща.
И пак да попитам - ПОМПАТА ГЛЕДА ЛИ ДАЛИ Е СУХА или е оцапана с нафта?
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 13 Дек 2012, 18:06
В двете по горни мнения е истината. :yes:
И zvetiko и predel са колеги с доста опит по м51.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 13 Дек 2012, 21:33
94 година е,утре ще погледна дали има някакъв теч по нея.Впрочем,това ми го направи онзи ден,когато беше най-студено от както е зима,незнам дали има нещо общо :dunno:
Мнение от predel » 13 Дек 2012, 22:08
например да замръзне нафта и да е като гел.... Имаш ли подгрев на филтъра и дали работи?
А Пресиян е точно "помпаджия" има си сервиз за дизели в Габрово ;)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 13 Дек 2012, 22:22
predel написа:например да замръзне нафта и да е като гел.... Имаш ли подгрев на филтъра и дали работи?
И като замръзне и стане като гел, колата гасне, а не се форсира. Не е механична задръжка в плочката, защото няма да се оправи при повторно натискане и отпускане на педала на газта. По-вероятно е да е проблем в самия педал за газта или натрупана грешка в компа.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
