ПРОБЛЕМ С МОТОРА М50 Б20
320i
320i
Регистриран на: 10.05.2008
Кара: BMW E61 BMW E36
Мечтае да кара: Мковица
Детайли за колата: BMW E61 530d 08"black-sapphire metallic" / BMW E36 318i Touring 98"cosmosschwarz metallic 303.
Мнение от B1ZzY_BMW » 10 Дек 2012, 18:26
Здравейте колеги имам едно голямо питане.. та следния проблем е : Днес си взех колата от ремонт правиха ми главата на мотора всичко е вързано но като е студена колата работи добре като загрее почва да не работи както трябва падат и оборотите на 500 и почва да се тресе мотора и отзат почва да приплясква ! Като я карам върви както си трябва на момент има леко придърпване и като се даде газ и паднат оборотите мотора не е спокоен, направих и една диагностика излезе грешка на дебитомера изтриха я и пак продалжи!Та следните ми съмнения които имам да не са свещите като чели някои цилиндър се губи така мисля аз. Въпроса ми е какво може да бъде още освен тях .... чакам мнение !!! Благодаря предварително за съветите и мненията чакам да пишат хора които разбират и знаят какво може да бъде !!! :bowdown: :bowdown: :bowdown: :help: :help: :help:
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: ПРОБЛЕМ С МОТОРА М50 Б20
Мнение от NoMoreRules » 10 Дек 2012, 18:50
Има една приказка във форума дето много ми харесва "сега ще хвърлим боба и ще видим кво ще излезне по твоч проблем".
направи си една качествена диагностика където трябва и сам ще разбереш какъв е проблема.
viewtopic.php?t=126046
в подфорум е36 има доста послезна информация,прегледаи го.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Дек 2012, 19:57
Грешката за дебитомера значи, че проблема е в него. И това, че си я изтрил не значи, че вече е ок. Пробвай с читав дебитомер.
320i
320i
Мнение от B1ZzY_BMW » 10 Дек 2012, 20:12
Това е че после пак я пуснахме и не излезе повече грешка ... той неможе ли да се почисти нещо ? :confused:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Дек 2012, 20:16
Може да се почисти, да. Аз чистих моя с етилов алкохол. Има писано и за това, така че потърси. Можеш и да го замериш, но от това вече не разбирам и трябва да кажат другите колеги. Но най-лесно е да пробваш с гарантирано работещ дебитомер. Иначе виж да не смуче въздух от гофрето - често срещан проблем е именно когато мотора позагрее.
320i
320i
Мнение от B1ZzY_BMW » 10 Дек 2012, 20:19
Е аз гофрето съм го превързал но утре ще пробвам да го почиста дебитомера и ще вида дали има ефект :lol:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Дек 2012, 20:37
Зарежи го това превързване и си купи едно ново гофре. Докато не го направиш това няма смисъл да търсиш каквито и да е други причини. После ако остане проблема ще мислим пак.
320i
320i
Мнение от B1ZzY_BMW » 11 Дек 2012, 20:56
Днес ходих на диагностика и излезе че датчика на коляновия вал е дал грешка ... Изтрихме грешката и мотора почна да работи добре след 1 2 мин пак започна да тресе.Ще взема да го смена и ако има промяна ще е добре :bchug: :dunno:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 13 Дек 2012, 2:00
B1ZzY_BMW написа:Е аз гофрето съм го превързал но утре ще пробвам да го почиста дебитомера и ще вида дали има ефект :lol:
Добре, може ли да караш такава лачена е36ца и да превръзваш гофрето, дето струва 20лв от лавиатана :banghead: После що ни викат цигани на 3каджиите, е за това :!:
- вземи си едно гофре да не би да ти дърпа въздух от там
- ако пуснеш едно клипче, какво точно се случва и как - ще можем да ти дадем доста по точна "диагноза". С това описание може да е мокра ламбда сонда, може да са бобини, може да е демферна шайба, може да е датчик колянов вал... ако ти се проверява едно по едно - давай ;)
Регистриран на: 21.09.2011
Мнение от B1ZzY_BMW's Wife » 16 Дек 2012, 19:07
Колеги, днес смених датчик на коляновия вали колата пали по-добре, но като си загрее и пак има има някакво притрисане.. Някой има ли някакви идеи ? :dunno:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Дек 2012, 19:34
Гофрето смени ли го?
320i
320i
Мнение от B1ZzY_BMW » 16 Дек 2012, 19:40
Да :yes:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 16 Дек 2012, 19:58
И при мен ги имаше тези симптоми на студен двигател работи добре като загрее и започва да работи неравномерно.
Оказа се че маркучето което влиза в стъпковото моторче беше сцепено и смучеше въздух,оправих го и сега си е ок.
Огледай си всички гумени съединения да няма някое сцепено и да смуче въздух.
:driving: :dunno: :driving:
320i
320i
Мнение от B1ZzY_BMW » 16 Дек 2012, 20:04
Нз и аз почва да ми писва и ще откача :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 17 Дек 2012, 1:58
B1ZzY_BMW написа:Нз и аз почва да ми писва и ще откача :banghead: :banghead: :banghead:
С откачане няма да се оправи :D Пали лампата и почвай да търсиш проблема :winky:
Офф: И вземете да си сменяте нормалните консумативи като свещи, лули, гофре, доста по-евтини са от М броня и много повече конье дават :mhihi:
