E36 318is гори много масло!
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 08 Дек 2012, 16:32
От скоро имам колата и забелязах, че за около 2000 км заминава по 1 литър масло !
Като я взех сложих Кастрол 10в40 и до сега вече съм вкарал още 1 литър.
Принципно от време на време я юркам в 5-6-7 хлд оборота, но не я карам постояно така. Да кажем в седмицата да се случи 2 или 3 пъти.
Както пише в заглавието става въпрос за M42 с пистовия ремък, 318 is 95`
Дали е за основен ремонт ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: E36 318is гори много масло!
Мнение от zvetiko » 08 Дек 2012, 16:54
В Инструкция на потребителя пише, че в зависимост от стила на каране и пътните условия, разход от 1Л/1000км е нормален. ;)
Колега, свали най-напред свещите и виж в кой цилиндър е проблема, ако има разбира се. ;) После може да се разсъждава от къде се губи маслото- маслосъбирателни сегменти или гумички на клапаните.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Дек 2012, 17:02
Може и Кастрола да е менте. На какъв пробег е в момента? Най-добре да пробваш и с друго масло, преди да се хвърляш на ремонти. Иначе при такъв разход направо сегменти и всичко на куп. То вярно, че разхода на масло зависи от стила на каране, ама 1л/1000км да е допустим... Ти за 10к км ще смениш маслото, че и малко отгоре :mhihi:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Мнение от barty » 08 Дек 2012, 17:36
Dirty M5 driveR написа:Може и Кастрола да е менте. На какъв пробег е в момента? Най-добре да пробваш и с друго масло, преди да се хвърляш на ремонти. Иначе при такъв разход направо сегменти и всичко на куп. То вярно, че разхода на масло зависи от стила на каране, ама 1л/1000км да е допустим... Ти за 10к км ще смениш маслото, че и малко отгоре :mhihi:
:yes:
:yes:
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 08 Дек 2012, 17:47
Провери сега в студа, ако пуши отдзад от ауспуха повечко от нормалното най-вероятно са гумички на клапани :).
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Дек 2012, 17:52
Колко струва смяна на сегменти и ревизия на глава. Да кажем 1000 лв.;) А като отвори двигателя не е ясно какво още ще изникне. Ако долива масло ще даде за 100 000 км 800лв. при това разсрочено. ;) Ако ги измине с тази кола разбира се. ;)
Без пари му е да види дали на някоя свещ няма драстичен нагар и тогава да се реши какво да прави.
Колега, в студа е нормално да пуши. ;)
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 08 Дек 2012, 17:54
barty написа:
:yes:
:mrgreen:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 08 Дек 2012, 17:58
Я първо погледни тази тема и започни от по-лесните и евтини неща
viewtopic.php?f=35&t=113348&hilit=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5#p1207711
:yes:
Значи обобщени симптомите за издухан клапан на картерните газове са следните :
1. Харчи масло до 2 литра на 1000 км (може и повече може и по-малко), а има и моменти когато не го пипа
2. Като при мен прекъсва студена, тресе топла
3. Като отвориш капака мирише на изгорели газове
4. Като загасиш мотора изсъсква
5. Като подаваш газ при падането на оборотите се чува вземане на въздух от под колекторите и др.
6.Не го хваща диагностика.
Последна промяна dan-dam на 08 Дек 2012, 17:59, променена общо 1 път
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Дек 2012, 17:59
Тоя спор не желая да го водя :mhihi: Един клиент е така ми се обяснява половин час как е по-евтино да долива масло, отколкото да си оправи мотора. Не било въпрос на гледна точка, а на прости сметки...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 08 Дек 2012, 18:08
daddy_ написа:Я първо погледни тази тема и започни от по-лесните и евтини неща
:yes:
+1
7. като форсираш на място и излиза огромен син облак :mhihi:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 08 Дек 2012, 19:30
И аз доливах яко с кастрола,сега съм с BMW и няма такива проблеми.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 08 Дек 2012, 19:49
zvetiko написа:В Инструкция на потребителя пише, че в зависимост от стила на каране и пътните условия, разход от 1Л/1000км е нормален. ;)
:weed:
Тва и непросветен човек ще ти каже, че е печатна грешка, по скоро е 1/10 000.
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Мнение от Metzeler » 08 Дек 2012, 20:08
b00st написа:
:weed:
+1 :yes: то ако гори 1 литър на 1000 км .... на 4-5 000 км ще си без масло демек тряа го сменяш на 2-3000...
А до колегата с проблема ти как разбра че го гори не разбрах аз? щото не отписвай варянта да имаш теч някаде... дигни колата огледай е отдоло добре... щото тя гори ли маслото и вървежа няма да и го има ако е с проблем в мотора а и маслото може да ти е кофти
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 08 Дек 2012, 21:45
zzvvmm написа:От скоро имам колата и забелязах, че за около 2000 км заминава по 1 литър масло !
Не е нормално да ти гълта толкова. Ако си с хубаво масло и двигателя ти е наред не би трябвало да доливаш никакво масло с каквито и обороти да караш ... .
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 09 Дек 2012, 0:50
Маслото е Кастрол 10в/40. На 4000 км е от смяната.
Течове няма, това е първото нещо което проверих преди да пусна тема. Дори преди 500 км смених гарнитурата на капака на двигателя, старата течеше. Как го засякох ? > Налях до максимум на щеката (от минумум ) - събра 1 литър. До сега минах 1200 км и маслото е малко под средата на щеката. Преди да го замеря пак ми направи впечетление за изхарчен половин литър за около 1000 км.
Градско обикновено сменям на 2500-3000 оборота. Случва се от време на време да я настъпя до 6-7 хлд оборота. Сега за първия сняг също седеше в малко повече обороти, че се качвах до Витоша да пързалям.
Колата е с газов инжекцион и не знам дали от него, но си пуши..
Утре ще гледам да сваля свещите за да видим в какво състояние са.
Видях също предложение за филтъра на картерните газове. Как се сменя и скъп ли е ?
Какво масло ми препоръчвате да взема и от къде ? По каталог ми дават 10-40, но се замислих дали да сложа 15-40 ?
