Kak да разбера бачка ли виското?
3 мнения
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
по какъв начин се разбира до колко е читаво виското?
колата не загрява и не прави проблеми, но и не я карам много зверски:)
при спрян двигател перката трябва ли да може да се върти с ръка и при какво съпротивление?
благодаря
благодаря
Re: Kak да разбера бачка ли виското?
При неработещ :студен:двигател перката се върти без почти никакво съпротивление.В процес на загрявяне на мотора същото нараства докато при t96*зацепва. Ще познаеш по характерният за перката звук.Тогава е възможно да усетиш и лека загуба на мощност.За повече инфо потъси из форумите .Като за начало хвани перката и провери дали има луфт. При нормално загрял двигател опитай да я спреш с вестник или с др. Ако опита ти е успешен или недай си боже я завъртиш в обратна посока то със сигурност си за нова. P.S.Като казвам #никакво съпротивление; нямам предвид че се върти с 200обр. Просто ти няма да усетиш такова
ако е читаво като подадеш леко газ се чува едно избучаване а ако не е няма да загрява при резачки ще загрява на едно място когато е колата в задръствания и бавно каране но трябва да е топло навън за до почне да загрява аз наскоро сменях виско зимата нямах никав проблем но сега като се позатопли и почна да позагрява малко смених го и сега сичко е 6
3 мнения
