Помощ:Странен шум от задното дясно колело
Регистриран на: 28.04.2005
Местоположение: DE Karlsruhe/ BG Пловдив
Мнение от Loewe » 22 Апр 2006, 2:16
Здравейте!
Да питам и аз тогава- при мен се чува странен шум от задното дясно колело и то особено като се намалява скороста, примерно при освобождаване от скорост и то при ниски скорости до към 30 км/ч. под 30 км/ч не се чува, при увеличаване на скороста пък над 90 да речем го няма тоя шум. Но се чува и при поддържане на постоянна скорост пр. 60-80 км/ч. Като я купувах я вдигнахме на стенд, и четирите гуми се въртяха без никакво задържане. Отдолу всичко изглеждаше ОК. Един приятел който има БМВ я кара и каза, че не е от лагер. ДИФа не може да вие от ляво нали ?! Проверих налягането на гумите, добре са. Огледахме много добре гумата, няма видими белези, както и джантата е перфектна, няма грам зажулено. Нищо не ми тропа, не ми лопа по дупки, при подаване на газ, при влизане в завой с по-голяма скорост, както и на излизане. Карал съм я с 200 км/ч на магистралата и шума го няма. Мисля, че ако има нещо серизно по окачването щеше да се чува яко при 200 а? Иначе пък не тресе грам, както и върви супер направо без никакви отклонения в ляво или дясно.
Казаха ми да си балансирам гумите, защото предните са били отзад и обратно. (Няма тресене) Може ли да е от това?! Може ли да е и от самите гуми, от профила? (Мишелин Пилот 225/50) ?!? Друг приятел ми каза, че и на него му правило така и като сменил гумите изчезнало.
Какво мислите Вие по въпроса? Много ме гложди тоя шум, щото колицата си е супер иначе :help: Дайте акъл моля Ви :help:
“M” stands for Motorsport. And there’s no question that these cars have racing in their blood.
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 22 Апр 2006, 10:05
И при мен се появи като смених гумите.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 22 Апр 2006, 20:27
от това което прочетох ми докарва на лагер ,пробваи я на тази скорост на която се чува шума но в завои дали има пртомяна , а ни6то не ти пречи да опиташ направо с други гуми джанти
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 22 Апр 2006, 20:31
При мен със зимните го нямаше появи се като сложих летните.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Помощ:Странен шум от задното дясно колело
Мнение от ivoo » 22 Апр 2006, 21:05
Пробвай със смяна на гумите защото преди време имах същият проблем с един PASSAT че чак сменях скоростна кутия.
Регистриран на: 27.03.2006
Местоположение: Стара Загора
Мнение от leshoiad » 23 Апр 2006, 17:08
Бе и аз така бе, скоро смених предните гуми и днес взе да ми излиза тоя гаден, шибан и факан шум :bcry: Вярно като ги смених само балансирах и не съм ходил на реглаж ама чак пък толкоз. Утре съм на диагностика и ше разказвам
Регистриран на: 2.01.2004
Местоположение: ЛОНДОН,UK
Мнение от jordan » 28 Апр 2006, 0:25
за лагер можеш да провериш лесно.вдигаш въпросното колело на крик и включваш на скорост.ако пак вие без сцепление с пътя е лагер,което си е гадно,защото на мен ми прецакаха 2те втулки на носача докато се мъчиха да го свалят,а за плаващата после чаках 3 дена докато я доставят.най забавното е че навсякъде има за мерцедес такава щото се скапвали а за бмв не,защото никой не ги търсел.ако не е лагер виж реглажа на задния мост,ако има изместване нищо чудно да е от там проблема.успех!
Човек се учи докато е жив,но никога не е късно да стане за резил
Мнение от Loewe » 02 Май 2006, 17:34
Момчета олекна ми, ма много :D
Днес бях в сервиза и майстора каза, че шума е от гумите и всичко ми е ОК. Смених маслото на скоростната кутия и задната ос (профилактично, за да ми е мирна главата) и сега съм готов да се раздавам 8)
Регистриран на: 21.01.2006
Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Мнение от DroW » 03 Май 2006, 23:36
имах подобен шум след минаване по дупки който мязаха по скоро на кратери от ръчни гранати последните се намират на околовръстното след младост с 20-30км/ч минах и така се наудрях по ямите :twisted: :twisted: че започна да се чува странен шум от предното дясно колело :shock: не бях помпал гумите 2 седмици оказа се че предната дясна вместо 2.0 атмосфери беше 1.2 сега вече всичко е нормално напомах я на 2.1 :confused:
между другото на колко атмосфери си помпате гумите :?: в упътването за колата пише някви характеристики ама те са или за 205/65 или за 185/65 гуми а моите са 195/65 петнайски и ги донапомпих днеска 2.1 предните отзад 2.3 надявам се да нямам проблеми колата взе да върви доста по добре :)
