проблем с бмв 318 ис
Регистриран на: 29.11.2012
Мнение от bmw311 » 29 Ное 2012, 15:56
проблем с двигатела на бмв318 ис купе както карах нещо изстьрга много силно светнаха лампите и изгасна повече нещя да запали какво може да е станало?Проверих веригата не е скьсана.
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Re: проблем с бмв 318 ис
Мнение от beco109 » 29 Ное 2012, 17:14
Хммммм ами сега хайде всеки да хвърля боба :mhihi:
Аз ще започна с това - бензин дали има :dummy:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Ное 2012, 18:05
Може и кардана да се е откачил :mhihi: - колега къде беше това изтъргване. ;)
Регистриран на: 24.12.2007
Кара: 4,4 е39
Мечтае да кара: M5 E39
Мнение от joreto007 » 29 Ное 2012, 18:20
за да не иска да запали едва ли е кардана виж ламаринката която дава сигнал на датчика на разп вал дали е там
Мнение от bmw311 » 30 Ное 2012, 10:16
може ли да е преско4ила зьб и да е ударила клапани
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Ное 2012, 12:54
bmw311 написа:може ли да е преско4ила зьб и да е ударила клапани
Може колега, но това определено не се случва при спокойно каране, обикновенно става катоя изаребриш много или вкараш вмест 5та 3та или вместо 4та 2ра :yes:
Мнение от bmw311 » 30 Ное 2012, 15:08
в сряда ще я карам на майстор и ще видим.Мерси все пак за отговорите :yes:
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 01 Дек 2012, 19:49
Да най - добре точно това трябваше да направиш още от самото начало :dummy:
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 02 Дек 2012, 13:19
:mhihi: Ех, ех... колко мъка има в тоя форум... :mhihi:
При мен точно на 1000 оборота стана същото нещо като си давах назад... зъбното колело на коляновия вал превъртя около веригата, вследствие на счупен успокоител който става на парченца и веригата го повлича надолу и се натрупва около зъбите на колелото на вала, тъй че може да стане и на стартер това нещо, колегите дето казват от ръбене от 5-та 3-та....... случаи всякакви..... аааа и при тоя случай имах 16 криви клапана :mhihi: дано колега при теб не е същото ;)
ИзображениеБъРзИя ///
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 02 Дек 2012, 13:58
Е така е при уморен метал всичко може да се очаква :mhihi: .
При мен тдс-а скъса верига по леко нанадолнище на 5та без газ с 90-100км/ч. което е под 2000 оборота.
Само един клапан не беше крив и то не е много сигурно само на на око :mhihi:
Затова нови вериги и всичко нужно около тях особенно ако правиш сметка да я караш тая кола по дълго време.
Мнение от bmw311 » 10 Дек 2012, 11:04
проблема е преско4ила веригата с4упени обтега4и
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 10 Дек 2012, 18:35
bmw311 написа:проблема е преско4ила веригата с4упени обтега4и
Предполагаше се че ше е това..... а клапаните как са?
