Бавно загрява 320i
14 мнения
- 4oki
- Регистриран на: 15.12.2007
- Кара: 320d 136hp.01"
- Мечтае да кара: E60 535D
Бавно загрява 320i
Здравейте колеги,значи колата ми загрява много бавно,смених термостата,водната помпа всичко е обезвъздушено и пак загрява за 5км около 35-40 градуса.Вчера сутринта си направих експеримент да задържа перката на виското,но не стана щеше да ми счупи пръстите,а мисля че като е студена би трябвало да може да се задържи.На загасена кола виското се върти като го завъртя,значи не е зацепено постоянно.И немога да разбера защо загрява толкова бавно,ако някой има исея да сподели.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Бавно загрява 320i
Е нормално си загрява колата, ти какво искаш за 2км да е на 90 градуса ли? Виското няма общо със бавното загряване,освен ако термостата не е леш.
- 4oki
Е мисля колега че не е нормално за 5км да не може да излезне стрелката от синята зона.Имам приятел на който за същото разстояние му загрява два пъти повече.
Щом казваш, че си сменил водна помпа и термостат да не би някой датчик да ти прави номера. Ти реално колата няма как да разбереш колко е загряла освен от това което ти показва.
Парно има ли след тия 5 км ?
Това, че си сменил термостата не озн, че не е от него.
Какъв си сложил, защото и аз навремето смених 2 чисто нови.
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: е36 М43
Не е нормално да не загрее при нормално каране, според мен също е от термостата, другия вариант е грешно отчитане на таблото, но то май или работи или не работи. Преди имах една астра при нея всичко уж беше добре сменен термостат, обезвъздушена, водна помпа и радиатор и така не загряваше, оправи се със смяната на антифриза, тогава ми казаха, че той бил много гъст и затова така се получавало или бил много силен ( неразреден)
- 4oki
Термостата го смених с бер и да след тези 5км. започва да духа топло.Антифриза също го смених с водната помпа и термостата и е нагласен за -35градуса.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Виж си маркуча от термостата към радиатора става ли топъл. Ако се затопля преди стрелката да е към средата значи термостата нещо не държи. Друг начин да го провериш е да изчакаш да загрее хубаво и на покараш със 90-100. Ако почне да изстива значи също не държи. А перката на виското трябва спокойно да можеш да я задържиш. На 3 коли с нормално работещи виско съединители съм го пробвал това, и трите пъти се спира лесно.
no.breaks написа:Не е нормално да не загрее при нормално каране, според мен също е от термостата, другия вариант е грешно отчитане на таблото, но то май или работи или не работи. Преди имах една астра при нея всичко уж беше добре сменен термостат, обезвъздушена, водна помпа и радиатор и така не загряваше, оправи се със смяната на антифриза, тогава ми казаха, че той бил много гъст и затова така се получавало или бил много силен ( неразреден)
Колега, при много гъст колата загрява много бързо, че чак и дига мааалко повече от работна тем.
То затова са казали хората, че е хубаво да се сменя от време на време.
Направо става на парцали
Другият вариант е да се е пресякъл по една или друга причина.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
4oki написа:Здравейте колеги,значи колата ми загрява много бавно,смених термостата,водната помпа всичко е обезвъздушено и пак загрява за 5км около 35-40 градуса.Вчера сутринта си направих експеримент да задържа перката на виското,но не стана щеше да ми счупи пръстите,а мисля че като е студена би трябвало да може да се задържи.На загасена кола виското се върти като го завъртя,значи не е зацепено постоянно.И немога да разбера защо загрява толкова бавно,ако някой има исея да сподели.
Може би си написал в какво се състои проблема- някой е ашладисвал виското.
- 4oki
Ще го проверя утре, дано не вали,а ако е правено нещо по виското би трябвало да не се върти на изгасен двигател перката нали,а аз я въртя!
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
виж си датчика за температура или виското
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
4oki написа:Ще го проверя утре, дано не вали,а ако е правено нещо по виското би трябвало да не се върти на изгасен двигател перката нали,а аз я въртя!
Не е ясно какво точно е изобретението
- 4oki
Да колега така е днес смених виското и колата започна да загрява доста по бързо.Благодаря на всички отзовали се темата може да се заключва.
14 мнения
