проблем с М42 и М50
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
проблем с М42 и М50
Мнение от ares2 » 21 Ное 2012, 15:53
М42б18 - като запали на бензин и е студен.. оборотите се задържат на нормално ниво .. но след няколко секудни забива към 500 оборота.. издава много гаден тракторен звук и гасне..? това става само при запалване на студен мотор без да пипам газта. ако го изфорсирам до 2000 оборота после си заработва както трябва.. даите някоя идея.
М50б25 - пали перфектно, но като загрее не държи рабномерен празен ход. стрелката леко играе надолу нагоре.. като дам газ и задържа педала например няколко секунди на 2500 оборота не стои равномерно там а играе лекоко... да кажем прави нещо в диапазона 2400 - 2600 но не се заковава на 2500 при натисната газ .
Регистриран на: 31.10.2008
Кара: e36 318is
Мечтае да кара: с цена на бензина от 1,20 лв
Re: проблем с М42 и М50
Мнение от dennistd » 22 Ное 2012, 14:42
Колега много неща са евентуален проблем и за двете коли.. Дебитомер, стъпково моторче, сондата за изгорелите газове и т.н. Най-добре ги закачи на някой лаптоп и виж какви грешки дават.
Walter Röhrl написа:For me driving starts when I steer the car with the throttle pedal instead of the wheel.
Everything else is just doing work.
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 22 Ное 2012, 14:56
м42б18 - стъпков мотор колега - WD40, Въздушен филтър. Позадавя се при палаене, за това гасне, и за това като изфорсираш се оправя, щот прокарва... ако не се оправи - свещи, кабели, чистене на дросела...
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Мнение от ares2 » 22 Ное 2012, 15:45
благодаря . ще започна от стъпковото на М42... дано да е от него
колата се кара на газ все пак и може да има нужда да се позачисти
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 22 Ное 2012, 17:09
ares2 написа:благодаря . ще започна от стъпковото на М42... дано да е от него
Моята също е с газ (обикновена), от както съм на газ (година и половина), предполагам заради това, че понякога се случва да гърмне газта или от незнайно какви причини, като почнат да ми се ебават оборотите така (през 1-2-3 месеца, различно), подмивам стъпковото с WD40 и хубаво изтупвам филтъра (колкото и да е нов и хубав), а ако ти се занимава - махаш гофрирания маркуч, и клапичките на дросела също измиваш с ВД-то. Събираш чаркуляците, палиш и се прераждаш :mhihi: при мен винаги има резултат, за това и в други теми държа като има проблем с оборотите - първо това да се направи. Все пак е играчка за 5-10мин ;)
