Проблем с управление на помпа на АБС-РАЗРЕШЕН
3 мнения
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
Привет колеги,
Имам проблем с управлението на помпата на ABS/ASC на компакт Е36 99г. М43 - 1.9 бензин.
Взех помпа втора ръка от Е46(същия двигател), лампите на ABS и ASC угасват, но километража спира да работи...
На Е46 компютъра чете от датчика на АБС-а, на моя компакт също, но не може да се върже с компютъра. Иначе серийния номер на частта е същия, но ПРОТОКОЛА, по който минава инфото бил друг - CAN, а при мене не бил такъв...
Дайте съвет какво може да се направи по въпроса, как може да се излъже компютъра, може ли да се сложи само датчик(въпреки че майсторите ми казаха че трябвало да сменя диференциала)??
Благодаря предварително
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
- quentin
Re: Проблем с управление на помпа на АБС-РАЗРЕШЕН
Колеги,
Проблема е разрешен, благодарение на колегата NAPSTERS!
Огромно ЕВАЛА за него!
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Е добре де,поне напиши КАК го разреши.
3 мнения
