Смяна на водна помпа?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 13 Ное 2012, 12:41
М43.Как се сменя водната помпа, от къде трябва да освободя ремъка първо? Търсих такав тема не намерих
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Смяна на водна помпа?
Мнение от BiTurbo » 13 Ное 2012, 13:02
буташ тресчотката в централния болт на ролка номер 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ernator-2/
и напъваш, при което ще видиш как ще отпусне - това е обтяжната ролка, има вероятност при теб да е с амортисьорче, не баш както на картинката, но операцията е същата....
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 13 Ное 2012, 13:09
Tова на динамото ли се намира?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от BiTurbo » 13 Ное 2012, 13:18
Напъваш обтяжната.... (в посока към помпата) за да освободи ремъка.
Преди да смениш помпата източи антифриза, след като махнеш ремъка, зависи дали си с виско или ел. перка, ако си с виско сваляш го, ако си с ел.перка минаваш направо на сваляне на шайбата на помпата (преди да свалиш ремъка може да отхлабиш болтовето, които държат шайбата, за по-лесно):
http://www.youtube.com/watch?v=X0HwLoZHfrA
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 13 Ное 2012, 14:27
Разбрах всичко, мерси колега :) :bchug:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 15 Ное 2012, 16:16
само да добавя още нещо самата помпа се вади с помощта на болтчетата които са на нея има две дупки една от горе и една от долу и го вкараваш там и като започнеш да натягаш тя се самоизбива, аз така я прее**х старата и излезна на две части, защото не знаех как точно се вади след което видях само едната дупка и така иначе излиза много лесно с помощта на болтчетата. Успех
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 23 Ное 2012, 19:12
А има ли опастност болтовете на водната помпа да се скъсат в блока? На студен или на топъл мотор да я развиваме?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 02 Дек 2012, 23:32
BMWMHartge написа:А има ли опастност болтовете на водната помпа да се скъсат в блока? На студен или на топъл мотор да я развиваме?
Като ти чета възможностите мотора и да е загрял, докато стигнеш до болтовете вече ще е изстинал :lol: Няма значение на топъл или студен, въпроса е в това предишния майстор как ги е стягал тези болтове.
Отвива се виското, болтовете на шайбата на водната помпа, напъва се автомата на външния ремък (болта му е с обратна резба и съответно напъваш наляво в посока водната помпа за да отпуснеш автомата), отвива се водната помпа и има 2 дупки с резби на тях за 6мм болт.Трябват ти 2 броя болтове с дължина около 20-30мм и се стягат поравно единия и другия.При монтажа се внимава да не се скъса о-пръстена на помпата, за това е желателно да се мазне леко с Тест гел/Грес, за да си сигурен че няма да имаш течове после.Всичко по обратния ред, и накрая се налива новият антифриз на отворена тапа за обезвъздувашане докато не почне да излиза само вода от нея.Доливате до макс. ниво и пускате парното за да сте обедени на 100% че сте готови.Карате.
Регистриран на: 25.05.2013
Кара: BMW Compact e36
Мечтае да кара: ///M3,5,6
Детайли за колата: за момента е с м43б16
Мнение от gergo_9203 » 23 Яну 2021, 1:03
Извинявам се колеги ,но имам един може би тъп въпрос. Обтяжната и паразитната ролка на е36 м43б16 един и същи парт номер ли са (различават ли се).Говоря за горните 2 дето са една до друга. Благодаря Ви предварително :)
