Проблем с ключалка на предна дясна врата
Регистриран на: 7.03.2012
Кара: 318 тдс
Мнение от firevint » 09 Ное 2012, 11:38
Здравейте колеги! От скоро като отключвам с дистанционното всички врати се отварят без шофьорската.Палчето си остава в долно положение.Като го дръпна с ръка,след това, се отваря, но при повторно заключване и отключване трябва доста силно да го дръпна, че да отключи. С ключа е същата работа. Първия път се вдига без проблем, но след това трябва сериозно да напъна ключа, че да се вдигне палчето и да отключи.Така става и при заключване. Усещането е, че все едно нещо го запира и като приложа повечко сила отключва или заключва. Проблема се появи изведнъж. В какво точно може да е причината и ако знае някои какво е точно, как да го оправя? Благодаря!
Регистриран на: 13.05.2004
Re: Проблем с ключалка на предна дясна врата
Мнение от Alien » 09 Ное 2012, 12:13
Привет,
не разбрах коя врата ти се е прецакала, предна дясна или шофьорската.
Проблема явно е в заключващия механизъм, махни кората и ще се ориентираш сам какво точно е.
Иначе това е схема на механизма:
Кирил Керин
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: sofia
Кара: BMW E36 1,8 97g
Мнение от maksim_uk » 09 Ное 2012, 17:04
машинката на централното и заминала
добрия заварчик ампеража не го бърка
Кара: 318 тдс
Мнение от firevint » 09 Ное 2012, 18:33
maksim_uk написа:машинката на централното и заминала
А дали се поправя машинката или директно трябва да се смени. И друго...като сваля кората под нея има залепена изолационна кора, като я отлепя, за да стигна до машинката, след това с какво се залепя отново?
