Шум във волана
Регистриран на: 4.06.2012
Кара: 318i
Мечтае да кара: 760 LI
Шум във волана
Мнение от Manqkasss » 04 Ное 2012, 20:34
искам да попитам защото като въртя волана и се чуват някои път шумове.От какво може да е това и какво е за смяна.
Живота започва след 200км!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Шум във волана
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Ное 2012, 7:46
Опиши шума. Може хидравликата на волана да вие -> виж нивото на хидр. масло; хубаво е и да го смениш профилактично ако не си го правил. Може да скърца лентовия кабел сега като позастудя.
Кара: 318i
Re: Шум във волана
Мнение от Manqkasss » 05 Ное 2012, 9:04
еми значи аз хидр.масло съм го сменял скоро а и то се чува не само като е пълен ляв или десен.Щото знам че попринцип колата не се навива баш докрай.Шумът се едно идва направо от волана и се появява различно.Някой път когато е я паркирам го чувам друг път като карам с 90 примерно и реша да мина от дясната лента в лявата...
Кара: 318i
Re: Шум във волана
Мнение от Manqkasss » 05 Ное 2012, 20:04
като стържене се чува
Регистриран на: 28.12.2011
Кара: 318 IS '93
Re: Шум във волана
Мнение от Martosa » 05 Ное 2012, 23:23
И аз имам същия проблем... но при мен е когато запаля, тръгна и навия леко волана... тогава се чува въпросното стържене... от какво може да е ?!?!?!
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Re: Шум във волана
Мнение от lancerpor » 06 Ное 2012, 0:07
Аз залагам на лагера който е на кормилния прът горе зад волана. На един приятел имаше същите симптоми и се оказа това. Идея си нямам какъв зор вижда този лагер, че да се прецака...
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: Шум във волана
Мнение от k-hristov » 06 Ное 2012, 1:54
Помпата на хидравликата е извила.
Кара: 318i
Re: Шум във волана
Мнение от Manqkasss » 06 Ное 2012, 15:21
колко пари е тази помпа на хидравликата ако е от нея?и съответно колко струва и лагера ?
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: pazardjik
Кара: 330D
Re: Шум във волана
Мнение от vintila_84 » 06 Ное 2012, 19:32
колега аз го имах същия проблем и аз си мислех че е в това лагерче обаче не беше,оказа се долу кормилния прът където влиза в карето ,свалете го целия и го напляскайте с грес ако не се лъжа долу имаше пружина може да пробвате и без да го сваляте но незнам дали ще се получи :bchug:
Регистриран на: 13.05.2004
Re: Шум във волана
Мнение от Alien » 06 Ное 2012, 20:09
Лагера на кормилния прът.
Кирил Керин
Кара: 318i
Re: Шум във волана
Мнение от Manqkasss » 06 Ное 2012, 21:10
как да се сваля точно и каде точно се намира
Кара: e46 320dA
Re: Шум във волана
Мнение от lancerpor » 07 Ное 2012, 12:18
Махаш бега (ако си с бег) и се открива един болт с размер на главата 16. Развиваш го с камък, след това с едно две дръпвания волана излиза. Ако си с лентов кабел, го откачаш внимателно. След това има една втулка, махаш я и след нея е лагера. По спомени мисля, че лагера трябва да е набит, но имаше как да се извади с отвертка. В моя случай, като свалих волана и се виждаше как самия лагер беше с цепнат сепаратор, който мисля, че беше пластмасов. :driving:
