Предавателни числа на скоростни кутии е36
13 мнения
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Здравейте колеги,
Можете ли да ми кажете, какви са предавателните числа на дизеловите скоростни кутии на е36 и дали са съвместими с бензиновите мотори ?
За е36, бензиновите мотори изглеждат така:
Интересно ми е, как е при TDS-ите обаче? Има ли скоростни кутии, където 5та не е директна?
Поздрави,
Поздрави,
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Предавателни числа на скоростни кутии е36
До колкото ми я понятно тдс-ите са монтирани прави в кошовете, за разлика от бензиновите. Мисля си, че и кутията ще седи завъртяна, ако я монтираш...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- u`F`o
- Кара: внимателно
Ами аз пък се осведомих, че пасват различни скоростни кутии. Като най-изгодните са от е30, иначе като възможен вариант и от е46 има. Мен лично ме привлича идеята да имам е36 със 6 степенна ръчка от е46, но пък ще дойде цифра.
Идеята ми беше да се сложи такава скоростна кутия, която да е подходяща за пистово каране, но и извънградско да е в ниски обороти при скорости от типа 120-140км/ч. Предимството на е30сковите кутии е, че имат предавателно число на 5та 0,81, което дори с 3,91 диференциал и стандартен прекъсвач прави 250км/ч топ спийд и 3600rpm @ 140km/h....
Някой някакви идеи за скоростна кутия (и диф), които да са подходящи хем за магистралата, хем за писта? Ясно е, че трябва да има компромис, но колко?
Поздрави!
Поздрави!
- jorji6i6i
- Регистриран на: 25.10.2009
- Местоположение: Видин
- Кара: M50B20 E36
- Мечтае да кара: M3
аз в момента правя същия проект на 320-ка слагам диф 3.91 и тръся подходяща кутия от е30 325и е най-добре откъм числа - първа и втора са по-къси, трета ми идва една идея съвсем малко по-дълга от сега а четвъра и пета безкрайни за дълги пътувания....по моя сметра с диф 3,91 и кутия от е30 на 5-та с 3000 об трябва да е 115 км/ч...което според мен е достатъчно за коля с нисък въртящ момент...повече би могло да доведе до нежелан ефект да й тежи и да харчи повече
дизеловата кутия от е30 е с много по-къса първа предавка от рода на 5,4х....а втора е далеч 2,хх и ще е с много лош старт бензинката
но все пак каква кутия в е36 м50 от Е30 би станала с най-малко преправяне????
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Е30ков гетраг 240 от м40/42 пасва директно и на М50 докато кутиите от М20 идват под ъгъл и трябва къстъм стойка... естествено във всички случаи трябва къстъм лостов механизъм, при гетраг 240 карето е 2-3см по-напред. Като слагах кутия от Е36 към кардан от М40 в Е30 вкарах шлица на кардана докрай и стана, за обратния вариант незнам.
На гетраг 240 дупката между 2ра и 3та е по-голяма от на е36 кутията, но между 3та и 4та е по-малка. Мен по ме кефи кутията от Е36, защото на "писта" 2-3 се ползва повече, задната има синхронизатор (за зимата бърза смяна първа-задна е важна
) и предавките влизат много по-мазно
Дали Е30 кутия с 3,91 или Е36 със 3,23 все имаш същия топ спиид и подобно разтояние между предавките.
И аз имам такъв проблем - кутия от Е36+4,27 и 4500 оборота при 120
съответно под 10 извънградско не падам. Мисля да слагам 3,64 или 3,73, защото мотора ми тръгва добре от 3000 оборота и няма да умира.
Обобщено да става хем за писта хем за магистрала ти трябва или мотор който има сила в по-голям диапазон от обороти или 6 степенна, като докараш със дифа 6тата да е като оригиналната 5та на колата (при 6та около 0,8 както каза ти трябва диф 3,91 за да си в разумни обороти при 120-140).
Защо са минали на 5та директна вместо повишаваща - доколкото знам така има по-малко загуби в трансмисията и извънградско колата е по-икономична
- jorji6i6i
- Кара: M50B20 E36
евала, колега добре обяснено...
наистина има разлика 2ра и 3 та скорост....и аз донякъде това търся...на втора 20-ката да има сила за дрифт-предимно по кръстовища под 90 градуса завои, а трета за кротко движение из града....за писта моята кола нестава...а и нямам наклонности да се боря с времето по-скоро кефа
гетраг 240...а 245 от какво е , че гледам предавките са същите в една таблца
а нещо кутия от е34 ставали, щото тук вече ги има по вторични...е30 е доста рядко и в заредените морги
- Stiks
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: Раднево
- Кара: е30 М50Б25
- Мечтае да кара: икономично
325 тд и тдс:
1 - 5.09
2 - 2.80
3 - 1.76
4 - 1.25
5 - 1.00
R - 4.71
1 - 5.09
2 - 2.80
3 - 1.76
4 - 1.25
5 - 1.00
R - 4.71
- u`F`o
- Кара: внимателно
jorji6i6i написа:....по моя сметка с диф 3,91 ...
Като ползваш този калкулатор сметките са си ОК. Надявам се не си ги смятал на ръка до сега
Като говорим за писта - от писта до писта си има значение. Аз единствената писта в България която знам е Дракон - Калояново- другите са картинг писти.
@ Sticks - благодаря за предавките
@ М10 - колега, кажи с какъв мотор си
- jorji6i6i
- Кара: M50B20 E36
да, калкулатор ползвам тия дни слагам 3.91 сега остава да намеря подходящата кутия за е36 , м50б20 и дифа
- dobrin_radichev
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: E36
колеги някакво развитие и най вече ме интересува краиния резултат и впечатления
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Колега и аз карам с къси скорости за драг и градско е ОК ама извън градско е лошо и съм си мислил варианта редена скоростна кутия на която сам 5-та предавка да е по дълга . Виждал съм такива сглобки на голф и рено, но за бмв не знам как стои въпроса
13 мнения
