Проблем с плафоните.
9 мнения
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Става въпрос за една 318IS, ако има значение.. Плафоните в купето не светват независимо дали има отворена лява или дясна врата или пък капак/ багажник. При ръчно пускане от копчето светват. Копчетата на вратите работят, защото при затваряне на вратите дигат стъклата.
Някакви идеи къде да търся проблема ?
Последна промяна zzvvmm на 14 Дек 2014, 18:50, променена общо 1 път
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: Проблем с плафоните.
С колко положения е бутона на централния плафон?
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
3 - В крайно дясно свети постоянно. В другите 2 не.
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Никой ли не е срещал такъв проблем ?
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Днеска пробвах с 2 други модула LI-LA-LOW II, както и с 2 други централни плафона и не светва пак. Бушона смених и пак не светва.
Последна промяна zzvvmm на 14 Дек 2014, 18:51, променена общо 1 път
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Проблемът още не е разрешение, има ли нови идей какво може да е ?
Извади го огледай вътре нещо нагоряло замърсено. Пробвай с друг модул ако можеш да вземеш от някъде и така
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
BManqkW написа:Извади го огледай вътре нещо нагоряло замърсено. Пробвай с друг модул ако можеш да вземеш от някъде и така
Направих тази процедура и всичко изглежда наред - моя няма изгорели кондензатори или други елементи. Пробвах с два други модула и няма решение на проблема.
Единственото ми съмнение е, че модулите с които пробвам са в черни кутии,а моя е в бяла. Иначе са едни и същи.
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Още търся решение на проблема.
9 мнения
