Сваляне на глава М43Б16
16 мнения
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Здравейте колеги.
Колата е е36 компакт м43б16, проблема е такъв, че постоянно изхвърля антифриза от капачката на разшерителния съд.Колата е обезвъздушена по книга, точно както си му е реда.Другото което е, когато я оставя примерно за около 15 мин. и я запяля започва да работи не развномерно на 3 цилиндъра, като поработи малко така след известно време се оправя и пак започва да завъра течността.Има ли вероятност да е издухала гарнитура на главата и да прави "комшолък" м/у някой цилиндър.Сега отивам да купя термостата, за да го изключа като вероятност и него.Радиатора е чусто нов на около 2 месеца.Преди 1 месец и сложих газов инжекцион, това е което се сещам за момента.Някой ако може да даде предложение от какво е , ще съм благодарен, ако не ще свалям главата, за да видя какво е полужението.Благодаря.
Последна промяна Mr2faces на 30 Окт 2012, 15:28, променена общо 1 път
Re: Нестабилна работа М43Б16
Сваляй главата.м43 духат гарнитура най-често на 4-ти цилиндър,но за всеки случай снимай главата след като я свалиш
- Mr2faces
Колеги може ли да е водна помпа.Преди малко сложих чисто нов термостат и пак същата работа.Като отворя пробката за обезвъздъшаване на загрял двигател излиза само пара, това ме навежда на мисълта, че водната помпа и здала багажа.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Има ли хубаво парно колата?
- Mr2faces
Dirty M5 driveR написа:Има ли хубаво парно колата?
В последно време, не.Притесненята са ми дали съм духнал гарнитура.Утре ще сваля помпата, за да прегледам и най-вероятно ще купя нова.Ако и това не е проблема, славам главата и всичко по реда си.Маслото не е пресечено.
- Dirty M5 driveR
За да няма парно е вероятно помпата да не работи добре.
- Mr2faces
Колеги освен основните болтове на главата, които са еврейска звезда 12мм има ли други болтове, които държат главата към блока, защото не мога да я отлепя.Като погледна от горе главата в средата има един шестостен, той да не би да е завид към блока не ще и не ще да се отлепи тази пуста глава.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Сваляне на глава М43Б16
Капака на веригата?
- Mr2faces
sas_88 написа:Капака на веригата?
И той беше свален.Забравил съм да отвия шестостенчето на успокоитела на веригата
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Mr2faces написа:sas_88 написа:Капака на веригата?
И той беше свален.Забравил съм да отвия шестостенчето на успокоитела на веригата.Глава вече е свалена, духнала гарнитура на 4-ти цилиндър
.Утре заминава на шлайф и живот и здраве в четвъртък с нови болтове и гарнитурки я качвам на блока.
- Mr2faces
Не че не съм му повярвал
просто исках да изключа, всички други вариянти.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Аз с м43б18 имах много подобен проблем.Повече от половин година откакто съм взел колата й доливам по 1.5л вода всяка сутрин ии къде отива никой не знае,все си мислех че е пластмасовото коляно на главата отзад.Стартера не можеше да я завърти,ако не е палена едно денонощие и палеше на скорост.Паля я един ден и само изшляпа много яко,почна да бръмчи странно на 3 цилиндъра и се разтекоха водите.Оказа се че задния край на 4-ти цил. от гарнитурата въобще го няма и пръстена е скъсан,щя кача снимка утре да видите за какво става въпрос...
- ~Мишо~
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
dicho0o написа:Аз с м43б18 имах много подобен проблем.Повече от половин година откакто съм взел колата й доливам по 1.5л вода всяка сутрин ии къде отива никой не знае,все си мислех че е пластмасовото коляно на главата отзад.Стартера не можеше да я завърти,ако не е палена едно денонощие и палеше на скорост.Паля я един ден и само изшляпа много яко,почна да бръмчи странно на 3 цилиндъра и се разтекоха водите.Оказа се че задния край на 4-ти цил. от гарнитурата въобще го няма и пръстена е скъсан,щя кача снимка утре да видите за какво става въпрос...
Преди години и аз имах същия проблем с Опел Корса А 1.4. Счупи 1 стартер тъй като неможеше да завърти мотора сутрин. На бутане някой път колелата блокираха
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
А колко горе долу да очаквам като цена за същата процедура, ако я дам на майстор?
16 мнения
