проблем с датчика за накладки
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: pazardjik
Кара: 330D
Мнение от vintila_84 » 19 Окт 2012, 0:10
колеги от доста време ми свети датчика за накладки,смених накладките и пак ми свети,смених и датчика където се муши в накладките и пак същата работа,някви идеи какво да направя? :dunno:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: проблем с датчика за накладки
Мнение от vld » 19 Окт 2012, 10:40
vintila_84 написа:колеги от доста време ми свети датчика за накладки,смених накладките и пак ми свети,смених и датчика където се муши в накладките и пак същата работа,някви идеи какво да направя? :dunno:
Колега щом като си сменил датчика и пак свети, значи е прекъсната веригата :idea:
Трябва да намериш къде е прекъсната и тогвагва ще спре да свети.
Регистриран на: 23.10.2011
Кара: BMW E46
Мечтае да кара: за каквото е мечтал си го кара
Мнение от astrix80 » 19 Окт 2012, 13:48
пробва ли да оставиш на контакт за 30 сек.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 19 Окт 2012, 14:47
astrix80 написа:пробва ли да оставиш на контакт за 30 сек.
И какво като го направи?, ще слезне някой вместо него под колата да възтанови веригата ли :mhihi:
Кара: BMW E46
Мнение от astrix80 » 19 Окт 2012, 15:15
vld написа:
занулява се грешката на компа поне на е46 е така ако не го е правил
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Окт 2012, 15:56
В случая Е36 няма нищо общо с Е46.
Регистриран на: 14.06.2012
Кара: 320i 1992г.
Мечтае да кара: 765 Li
Мнение от Chernogorov » 19 Окт 2012, 16:46
Колега проблема е в това че новите ти накладки сигурно за без датчик и затова продължава да ти свети лампата на моята след като ги смених продължи да свети.На предна лява и задна дясна гума имаш по една букса която е точно за тези датчици.АЗ ги дадох на късо и лампата спря да свети кофтито е че няма да разбираш кога са за смяна и трябва сам да си ги следиш.
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 19 Окт 2012, 18:18
До колкото разбирам си сменил 1 датчик,ти отзад с барабани ли си?Ако и отзад си с дискове там също има датчик и може от него да свети лампата. :roll:
Регистриран на: 2.06.2012
Мнение от maxi-mix » 19 Окт 2012, 22:52
Провери датчика на задна дясна гума и ако е наред вземи мултицет и провери веригата. Някъде е укъсена. Може да започнеш от бушона.
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 19 Окт 2012, 22:56
Датчиците са на предна лява и задна дясна ( ако си с дискове отдзад ). Ако мислиш, че си направил всичко както трябва, първо махни клемата на акумулатора, после я сложи и пробвай. Ако още свети начи имаш проблем някъде, а ако не ти се занимава дай 2те жички на късо, изолирай ги, ресни компа пак и си готов :yes: . Но ще трябва да следиш накладките отвънка :D
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 19 Окт 2012, 23:04
Колеги компа няма нищо общо с тая лампа, няма какво да го резетвав, веригата е директно до таблото ;)
Мнение от maxi-mix » 20 Окт 2012, 9:25
vld написа:Колеги компа няма нищо общо с тая лампа, няма какво да го резетвав, веригата е директно до таблото ;)
Да това е последния модел който е с директна връзка. При по-новите минава през компа.
Иначе може да е и дефектен датчик попадал съм на такъв, може лесно да го провериш веригата с мултицета.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 21 Окт 2012, 16:31
Днеска пробвах да оправя на едно приятелче да не му свети лампата на таблото, като дам двете жички на късо, както на мойта кола направих, но там лампата не изгасна. Някакви идеи как да проследя къде отива този кабел ? Колата е с барабани отдзад.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Окт 2012, 17:19
Взимаш едим мултицет и почваш да мериш, преди това можеш да си свалиш схемите за е36 за да видиш на коя букса на таблото на кой пин отиват двата кабела.
Щом е с барабани отзад значи ще ти е по лесно, колата има само един датчик на предно ляво колело.
