Въпрос относно е36
10 мнения
Въпрос относно е36
Здравейте бмв ентусиасти искам да ви попитам дали някой знае от къде идва един звуков сигнал когато дадеш на контакт автомобила. Става въпрос за е36 1992 година 1,8 m40b18 му е двигателя. Къде се намира това нещо което издава звуковия сигнал как изглежда, защото искам да го сваля. Ако може и снимки нещо супер би било ако не само да помогнете с това къде точно се намира и как изглежда.
Re: Въпрос относно е36
колега, и аз съм с м40 б18 но звуков сигнал като дам на контакт нечувам.... какво включваш преди да чуеш сигнала?
Двойното изпискване преди палене е да ти подскаже, че температурата навън е отрицателна. Ако не го искаш, по - добре си оправи температурния датчик в калника, но не изключвай зумера, че служи и за други индикации. Мен например ме предупреди на 3 пъти да превключа на по - долна предавка. Ако не е от темпдатчика, може да си активирал някоя функция на борд-а и вместо да я търсиш, по - лесно е да го рестартираш, като откачиш акумулатора за 1 нощ. Успех!
Може да ти е прецакан датчика за външната температура и да ти пищи гонга, защото си мисли,че е под +3 градуса
bmw28 написа:Може да ти е прецакан датчика за външната температура и да ти пищи гонга, защото си мисли,че е под +3 градуса
м40 имали такъв датчик?
Не мисля че е от това ето един клип на който се чува звука. Интересува ме от къде идва звука при даване на контакт за другите звуци ясно, просто искам да сваля това дето пищи
http://vbox7.com/play:25c32098a7
http://vbox7.com/play:25c32098a7- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Точно от това е пищенето, гонга се намира на кората под волана.
Или в борда над скоростния лост.
Но като изгледах клипа, това ли ти е проблема....
Баси М40ката
Баси М40ката
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
vld написа:Точно от това е пищенето, гонга се намира на кората под волана.
Но като изгледах клипа, това ли ти е проблема....![]()
Баси М40ката![]()
Това може да засрами новия мотор дето е 1,5,то се оказало,че м40 е била много здрава....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
10 мнения
