Прегрял двигател
21 мнения
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Прегрял двигател
Колеги днес за 1 път ми се случва стрелката да ми влезе на червено за температурата както си карах и изведнъж гледам на червено , веднага отбих и отворих капака гледам маркуча на радиатора се измъкнал чак
и беше изгубила вода естествено долях колко беше необходимо наврях маркуча някак си , но температурата не спадна на двигателя . Не исках да рискувам и викнах пътна помощ .. Та въпроса ми е дали е термостат или някоя гарнитура да е избила.... перката ми се върти нормално (работи) като подам газ на колата отзад яко пушек дава син-бял на цвят ... 318 ИС М42
и беше изгубила вода естествено долях колко беше необходимо наврях маркуча някак си , но температурата не спадна на двигателя . Не исках да рискувам и викнах пътна помощ .. Та въпроса ми е дали е термостат или някоя гарнитура да е избила.... перката ми се върти нормално (работи) като подам газ на колата отзад яко пушек дава син-бял на цвят ... 318 ИС М42- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
Re: Прегрял двигател
незнам дали е много уместно да дам мнение (него вземай под внимание) моето М52Б20 губеше водата нараво през цилиндрите и грееше така до 120 градуса за норматив та при мене се оказа износен блок всичките 6 цилиндара имаха износване от 700 до 900 микрона при максималното допустимо отклонение от 400 микрона
ПС: за 1.8 ИС съм чувал че се предавали главите им но нека някой друг колега да изрази мнение който се е збласкал точно с тво проблем и твоя двигател
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
А течност губила ли е до сега? Маркуча иаше ли видими износвания, или просто се беше измъкнал? Хубаво е да се направи анализ за газове в системата, и да следиш вниманително нивото на антифриза. Ако губи съответно да търсиш причината и да я отстраниш. Термостата може да си го смениш профилактично, ако никога не си го правил. Виж си и маслото - нивото как е, и дали няма примеси и прочие.
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Ако пуши бяло ,най вероятно вкарва вода в цилиндрите.Причината трябва да е или в гарнитурата или в главата.При всички положения ще сваляш глава за да се види.Ако случайно се окажат здрави,превъртете мотора и вижте състоянието на цилиндрите.
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Виж дали водната помпа не е заминала.
- Angelov91
До сега не е губила течност , маркучите са добре (нямат износвания) . Днес ще проверя маслото да вида как е дали има примеси .
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Прегряването ти е в следствие на измъкналия се маркуч вероятно, а не обратното. Смени маркуча, обезвъздуши и виж как щ е е.
- Angelov91
Току що проверих някои неща както някои колеги ме посъветваха ... Маслото няма примеси, пушека и е светло син , И което забелязах е ,че нямам парно което ме навежда мисълта за термостат
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Парното е на малкия кръг и термостата не го бърка, не си я обезвъздушил по вероятно.
only rear wheel drive
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Долейте вода и направете внимателно обезвъздушаване (пускате и парното,както добре знаете),като следите температурата.Следете и дали надува маркучите.Ако всичко е нормално,явно е прегряла заради излезлия маркуч.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Angelov91
то добре искате да го обезвъздуша , но не знам как
Нямам си и на идея от двигатели
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Тогава бягай при майстора и не си тръгвай, докато парното не започне да духа горещо.
А за да ти стане ясно как става обезвъздушаването ползвай търсачката. Има го в 100 теми поне
- apostolakis
- Регистриран на: 9.01.2011
- Кара: BMW е90
Обезвъздушаването става така.до капачката на радиатора има една врътка за кр.отверка .развиваш я малко наливаш вода в радятора палиш колата пускаш парното и гледаш казанчето ако се наложи доливаш вода и гледаш разхлабеното болче отстрани .когато потече вода от него го стягаш и готово.след ден два може да повториш
- Angelov91
daddy_ написа:Тогава бягай при майстора и не си тръгвай, докато парното не започне да духа горещо.
Колега
обезвъздуших радиатора сигурно над 2 литра вода дръпна като отхлабих пробката и сега седи на средата стрелката за температурата . Но много пуши отзад син е дима но е много дали да не взема една добавка за инжекциона да прочисти малко - bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
21 мнения
